Repar amplificatoare PROFESIONALE de putere.
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 887
  • sesebe
  • Petre Petre
  • retrosong
  • Black Death
  • 2 luni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Mi-a venit la upgradat finali un amplificator made in Spain, DAS Audio E12.
Un amplificator lucrat ingrijit, serios, usor de demontat si depanat in caz de nevoie.
Alimentare +/- 92Vcc in gol, filtraj 14100uF per rail, minim 4 ohmi pe canal minim 8 ohmi bridge.
S-au inlocuit pe ambele canale toti finalii si prefinalii cu MJL21193-MJL21194, evident am completat si ce nu era montat din fabrica, cit si termistorul din limitarea de curent la pornire cu 2 pusi in paralel pentru capabilitate de curent mai mare.
Dupa modificare amplificatorul ofera minim 100W in plus pe canal fata de specificatii, inainte de modificare nu masura mai sus de 52-52,5Vrms/4R pina in prag de clipping.
Un amplificator care personal imi place, ii dau nota 10.
Testare dupa upgrade, ignorati greseala unde am spus PTC, este NTC:
Editat de Vizitator
Ar fi interesant sa masori rezistenta de contact a conexiunii cand sudezi mustatile alea (o faci in toate testele tale) ca sa adaugi alti 4R in paralel ca sa obtii 2R. Desigur ca rezistenta la bornele amplifului nu va fii nicidecum 2R. Nu de alta, dar sa fie corect cand afirmi ca e stabil pe 2R.
As face o automatizare cu contactoare ca sa am un sistem fiabil si real. Fire mai groase, contacte ferme, butoane de actionare, etc. Profesional si securitar in exploatare.
Amplificatorul a venit functional, s-a facut upgrade de la finali de 10A/100W (2SA1265+2SC3182) la finali de 16A/200W (MJL21195-MJL21196 cu SOA mare).
Am schimbat si foliile de mica, si a iesit ce vedeti.
In teste amplificatorul este cotat 100W/8R si 150W/4R, amplificatorul fiind capabil acum de minim 225W/4R.
Editat de Vizitator
Perfect! Încă un amplificator ce a cistigat războiul waților în detrimentul calitatii. Tranzistori de 30Mhz schimbați cu tranzistori de 4Mhz.
Poti sa pui si tranzistori de 10GHz, tot 7uSec timp de crestere va avea si aceiasi parametrii, pentru ca asa este construita si compensata schema.
Tranzistorii cu Ft mare sint un moft pentru asemenea amplificatoare.
Aia erau tranzistorii pe vremurile care se lucrau acele amplificatoare.
Puteam sa-i pun MJL4302A si MJL4281A, dar am preferat tranzistori cu SOA mai capabil.
Cunoscatorii stiu de ce.
Ala nu-i amplificator de sonorizări (PA) dar dacă asta a fost cererea atunci dai înainte. Nu cred ca singura influenta ar fi fost la timpul de creștere dar asta E.
Omul il foloseste pe 2 boxe PRO.
Tocmai de aia a si vrut finali robusti.
Am mai spus, cunoscatorii stiu de ce.
Nu este absolut nicio diferenta intre unii de 4MHz si aia de 30 MHz la acest tip de amplificator.
Consulta schema, vezi compensarile.
Nu aude nimeni diferente intre tranzistorii finali de 30MHz vs 4 MHz.
Nu uita ca 2N3055 aveau FT de doar 2,5MHz iar ASZ-urile pina in 500kHz, si nu mai erau atirtea "mofturi", amplificatoarele sunau excelent pentru vremea lor.
Mituri de oameni cu urechi de extraterestrii, care aud ei diferente de suinet intre 2 amplificatoare, unul cu 30V/uSec si altul cu 50V/uSec.
Au uitat cind rinjeau la vitrinele de magazine dupa A350 Hi-Fi Electronica Industriala cu finali de 2MHz, acum s-au ajuns...
Editat de Vizitator
A mai venit inca un Crown Macrotech series, model 5002VZ, pentru upgrade finali.
S-au upgradat toti finalii cu MJ21193+MJ21194, recalibrat biasuri High Side si Low Side, recalibrat ODEP-urile pe ambele canale, CMR null, balans static si dinamic, s-au re-rutat bornele pentru 230Vac, el venind default pe 240Vac si clasicele teste pe 4R si 2R.
Nu am mai testat si pe 8R fiind un test prea "simplist" pentru acest monstru sacru al amplificatoarelor.
Editat de Vizitator
