Repar amplificatoare PROFESIONALE de putere.
Up, astept amplificatoare la reparatii, upgrade-uri.
Se folosesc numai tranzistori finali On Semiconductor, evident ORIGINALI.
Cine doreste reparatie sau upgrade, il rog sa puna 1-2 poze cu aparatul in cauza, evident desfacut.
0722 644 663
  • Răspunsuri 887
  • sesebe
  • Petre Petre
  • retrosong
  • Black Death
Up astept amplifuri la reparat/upgade finali.
Inca ma lupt cu acel EV P2000, tone se piese arse inauntru...
Ce face lipsa a cite o siguranta pe bratul de alimentare...
Sosit la reparat cu un canal defect, si cu un canal functional reparat, dar pe care a fost pus un MJ15004 clona, care probabil s-a intrerupt la prima pornire, culmea etajul final scapind nevatamat dupa reparatie.
Este un amplificator in Ground Bridge, pot spune o "furaciune" dupa celebrul patent Groundbridge CROWN, insa mult mai slab calitativ in ceea ce priveste ideea de ansamblu, mai ales in partea de limiter, unde veti vedea ca desi limiterul lucreaza, semnalul de iesire limitat contine si semnal in clipping.
Dat in prospect 2x800W/4 ohm, (nu este destinat 2 ohm) pot spune ca puterea oferita este mai mare decit in specificatii, masurind aproximativ 59-60Vrms/4 ohm.
Neavind decit o siguranta de 10AT in primarul trafului ca protectie, etajele finale fiind alimentare fara sigurante, direct floating la 112Vcc in gol, la strapungerea unui final se produce arderea in lant a tuturor finalilor+prefinalii+rezistentele aferente (flame proof), reparatia fiind un chin daca nu ai pompa de cositor si penseta, cablajul fiind dublu strat.
In fine, am schimbat tot ce s-a defectat, finalii i-am pus MJ21193+MJ21194, schimbati toti cei 16 perechi (32 buc) pentru ambele canale, prefinalii originali MJL1302 si MJL3281, au fost schimbati cu mai bunii MJL4302 si MJL4281 (230W), schimbate rezistente de wattaj (intrerupte), si celelalte si am pornit la teste.
Poze din timpul reparatiei:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Si filmulete din timpul testelor, 4 ohm, cite un canal odata, fiind dublu amplificator, nu avea sens sa testez ambele odata, canalele fiind TOTAL independente cu alimentari separate/traf+filtraj separat.
Test canal 1:
https://www.youtube.com/watch?v=-PhBUiMzMyc&feature=youtu.be
Test canal 2:
https://www.youtube.com/watch?v=6ddae8fcgnA&feature=youtu.be
va salut am o statie 5.1 thomson originala nu china de unde am luat o zice ca a facut scurt la boxe si sa oprit nu se mai aude ,ea se aprinde face toate functiile dar pauza sonor daca m ati putea ajuta
