smd 077V
pe o placa a unui media center cu HDD , am un smd capsula sot23 marcat 077V (sub V are o linie)pe placa e marcat U4 deci nu e tranzstor si e pe traseu intrare a tensiunii 12v, sin el mergand spre mufa de alim a hardului .ma gandesc ori la un mosfet de comada a alim hardului ..piesa e carbonizata din cauza alimentarii placii cu 12v alternativ neredresat... idee ce car putea fi
  • Răspunsuri 8
  • Kytan666
    5
  • leoncris
  • popa ionut
nu cred sa fie dioda , are 2 pini pe traseu gros si unul cu traseu subtire ce merge in niste resistori .. arata exact a configuratie tranzistor sau mos , daca era dioda nu era marcat D4 ? asa e U4 marcat pe placa , este langa un traz marcat Q1
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator morpheus89
nu e , am spus mai sus , e cu pin de comanda , 2 trase groase si unul subtire ce vine din tranz de langa marcat Q,am masurat celelalte doua 077v si par a fi mosfet.
E dioda "Small Outline Diode".Dubla dioda de tip SOD (Small Outline Diode). Face parte din categoria componentelor SMD si poate fi usor confundata cu un tranzistor de tip SOT 23. Doar marcajul de pe capsula o deosebeste.
