Proiect horn pt HP-18S
aTaelectronics
Oare este bun acest tip de difuzor pt. incinta horn sau transmisiion line? De mult timp visez sa construiesc incinte de acest tip. Stiu ca o incinta horn cu dif de 18" o sa fie imens, dar stau la casa (daca tractorul intra cu remorca, intra si asta macar pana in curte....) si de mult timp ma uit la modelul asta, conform parametrilor ar trebui sa fie un dif excelent. Stiu ca veti recomanda imediat un bass reflex sau un bp4 dar pe mine m-ar interesa totusi un horn.... P.S - daca totusi nu merge ca horn, cum s-ar asorta un Br HP18S cu 2 buc Hp15W sateliti (astea le am deja) alimentat cu 2*150 w, la asta as pune un kit din ala 2*250 pus in punte?
  • Răspunsuri 13
  • Mircea Bartic
    7
  • aTaelectronics
    6
  • FIXVID
da, se poate face un hornma gandesc deja la un W-horn enorm :smt003 vrei sa-l mai si muti cateodata, sau va fi fix :smt003 (nu e o gluma)pot sa-ti proiectez horn care sa-ti mearga liniar in 40Hz , dar va trece de 150cm latime 100 ianltime si 100 adancime si va catari peste 200Kg
hmmm... M-ai pus pe ganduri. daca vreau sa mearga linear numai pana la 50 hz n-o sa fie mai mic? Oricum as fi fff happy daca as avea ceva proiect de horn pe acasa, e visul meu de 1000 de ani sa fac candva un horn....
poti scapa cu o incinta extrem de compacta
f compacta .. vreo 300l :rolleyes: is curios daca f3 la 54hz este masurat in eight space
pai este un horn, la ce te asteptai :smt003 F3-ul este la 0.5Pi
Ms mult, arata promitator. Eu prefer mai degraba un bas precis si scurt, nu neaparat ff adinc decat o bubuitura necontrolata care sa coboare cu 10 Hz mai mult. Mie mi se par destui alea 54 Hz la -3 dB. si acest proiect merge si cu Hp18S? Cum ar avea raspunsul in frecventa? Nu prea ma pricep la hornresp :banghead:
Inca o intrebare - Cum ar suna numai unul singur intr-o sala de 12*6 metri, deci alungit, pus intr-una din colturi. Ce unghi de dispersie are?
Ah, prostul de mine am uitat ca la frecvente joase din cauza lungimii de unda ff mari nu se poate vb despre directivitate (cel putin in incaperi..)Si cam la cat se estimeaza spl-ul incintei cu hp18s - peste 100 dB?
