cosvi Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Va salut.Am o problema cu o placa de baza INTEL DG965RY cu soket LGA775 care porneste si functioneaza normal pana la prima oprire. Dupa oprire, indiferent de timpul cat a functionat, porneste dar nu mai afiseaza nimic. Daca o las oprita mai mult timp (de ordinul orelor) porneste din nou normal. Precizez ca am testat-o cu mai multe surse, procesoare, memorii iar rezultatul este acelasi. Buzzer-ul este montat pe placa iar cand nu porneste nu scoate nici un sunet si procesorul si chipset-ul sunt reci. Daca ati mai intalnit asemenea defecte sau daca aveti idee ce poate fi defect va rog sa-mi dati ceva sugestii.Posibila defectiune la BIOS-ul placii de baza sau chiar pe placa de baza. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Buna seara ! Dar cu condensatori pe placa de baza cam cum stati,dar cu alta placa video ati incercat ???Astept ! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 incearca sa destrangi placa din suruburi am patit asta cu o unitate dedicata hp Link spre comentariu
cosvi Postat Noiembrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Are PV integrata si acelasi lucru se intampla si cu cea integrata si cu placa externa. Vizual condensatorii arata bine adica nu sunt umflati si nu prezinta scursuri, placa e destul de noua cca 3 ani de functionare.Testele le-am facut cu placa scoasa din unitate. Am incercat sa rescriu bios-ul dar in momentul in care-i dau rescriere dispare imaginea de pe monitor si asa ramane pana il opresc si dupa 1-2 ore porneste iar. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Dar cu temperaturile pc-ului cum stati,sunt in limite bune ( normale ) pentru acesta perioada ???Adica la proc.........,placa de baza,placa video .Astept ! Link spre comentariu
cosvi Postat Noiembrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Am specificat ca nu conteaza timpul de functionare, daca-i dau oprire dupa 1 secunda si incerc sa pornesc iar nu mai afiseaza nimic pe ecran deci nu are timp sa se incalzeasca. Link spre comentariu
ComponentePc Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Posibila defectiune la BIOS-ul placii de baza sau chiar pe placa de baza. Iti recomand cu tarie daca te pricepi, sa schimbi condensatorii de pe placa. Nu conteaza aspectul lor. Link spre comentariu
cosvi Postat Noiembrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Nu sunt un novice in domeniu dar parca nu prea cred sa fie vorba de condensatori avand in vedere ca nu e o placa veche iar aceasta manifestare nu e specifica condensatorilor devalorizati sau ESR marit. Link spre comentariu
cristybadea Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 V-as recomanda sa incercati si cu o alta unitate optica.Am pornit o placa de baza INTEL fara unitatea optica si nu-mi afisa nimic pe ecran.succes! Link spre comentariu
