Elementi baterie Fujitsu-Siemens
DarthVader
Buna seara. Detin un Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V5505 din ianuarie 2008. Bateria mai tine cam 35 de minute si ma bate gandul sa-i schimb elementii. Este cu 6 celule, 4400mAh. Sper ca nu are cip care sa-i numere ciclurile si sa o declare moarta cand vrea el, dar risc. Intrebarea mea este: Am gasit astea doua celule (stiu ca is chinezarii, dar totusi):
http://www.tehnoelectric.ro/produse/ap_ ... v_3000_mah
http://www.tehnoelectric.ro/produse/ap_ ... 7v_3000mah
si nu stiu pe care sa-l iau (sa-i iau mai exact)? L-as lua pe cel de 3000mAh dar vreau sa va intreb daca ati umblat careva cu ei si daca cumva este, si cu cat, mai mare decat cel de 2400? (sa stiu daca incap).
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 3
  • DarthVader
  • molioa
Vizitator andrei_teopop
Laptop-ul dumneavoastra detine baterie de tip "Smart". Aceasta are pe langa celule in interior un Microcontroller+ O memorie care comunica cu SMBus-ul sistem-ului. Se pot schimba elementii dar este necesar ca dupa aceasta operatie sa resetati counter-ul si sa rescrieti unii parametrii. Aceasta operatie se face cu un adaptor RS232/USB => I2C si cu software specializat, usor de gasit folosind motoare de cautare.P.S: costurile operatiei va aduc aproape de pretul unei baterii second hand/refurbished.
Stiu ca are uC si e Smart, dar asta speram si eu ca nu are eeprom sa tina minte datele si cand ii se ia alimentarea... Urmeaza sa incerc ca oricum de pierdut nu prea am nimic, ca nu prea pot folosi bateria asa cum e.
