Vizitator schumy80 Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Am un TV Kontrast cu sasiu TH29PNL. Am gasit schema pe forum, dar nu stiu cum sa :apuc: defectul: Imaginea in partea de jos este complet neagra cam un sfert din ecran, dupa care sunt niste linii albe orizontale putin deasupra zonei negre. De la acele linii in sus totul e ok. Sunetul e ok.Nu sunt electronist, dar cu ajutorul forumului elforum am reusit sa repar un alt tv, care avea un defect comun.Sper sa reusesc si cu cel de acum. Am atasat (sper) o poza cu imaginea tv-ului. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Schimba condensatori din BV. Link spre comentariu
Relav Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Am un TV Kontrast cu sasiu TH29PNL. Am gasit schema pe forum, dar nu stiu cum sa :apuc: defectul: Imaginea in partea de jos este complet neagra cam un sfert din ecran, dupa care sunt niste linii albe orizontale putin deasupra zonei negre. De la acele linii in sus totul e ok. Sunetul e ok.Nu sunt electronist, dar cu ajutorul forumului elforum am reusit sa repar un alt tv, care avea un defect comun.Sper sa reusesc si cu cel de acum. .Daca te bazezi sa-l repari, numai pe ajutorul forumistilor va fi cam greu. Trebuie citit si studiat scheme, principii, etc. Abia pe urma ai putea sa-ti dai seama (privind imaginea) cat de cat cam in ce etaj este defectul. La tine trebuie actionat in Baleajul vertical. Link spre comentariu
Vizitator schumy80 Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Va multumesc foarte mult pentru "hint"-uri. Si mai ales, pentru raspunsurile prompte. Ma descurc sa citesc o schema electronica. Asta vroiam: sa restrang zona defectului, dar, cum nu am experienta in depanare... pentru mine e dificil :)De aici, mai departe, "dau cu sapa". Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Buna seara ! Vedeti daca va ajuta aceasta schema atasata de mine .Succes ! Link spre comentariu
Vizitator schumy80 Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Tot respectul, domnu' Florin! Link spre comentariu
dariuspopescu Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Schimba condensatorul dintre pinul 3 si pinul 6 al integratului de cadre, precum si pe cei din sursele de +15V si -!3V. Link spre comentariu
Vizitator schumy80 Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Schimba condensatorul dintre pinul 3 si pinul 6 al integratului de cadre, precum si pe cei din sursele de +15V si -!3V.Am schimbat condensatorul dintre pinii 3 si 6, insa nu si cei din surse. Defectul nu a disparut. Pana fac rost de condensatorii din surse, ca sa ii schimb si pe ei; stie cineva cum intru in service menu? Poate gasesc ceva busit pe-acolo... Multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Nu intra in service ca il strici mai rau .TVul e defect nu dereglat din service. Link spre comentariu
Marian C Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 c483 nu e pus gresit in schema? polarizat gresit? Link spre comentariu
mercenarx Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 condensatorul C483 uscat ? Link spre comentariu
Vizitator schumy80 Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Da, era C483.L-am schimbat si imaginea a fost pe tot ecranul. TV-ul a mers vreo 2 minute dupa care am dat de alt defect :)A ramas o linie orizontala pe mijlocul ecranului. Am observat ca daca misc cu degetul de componenta incercuita in ultima poza, imaginea revine. Dupa vreo 2 tentative, nu si-a mai revenit :)Pe componenta scrie KNR MZ72 -18M AC270V. Am vazut ca e ceva "degauss thermistor". Intentionez sa il schimb, dar nu stiu cat de usor il gasesc in magazine Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Aici e aproape sigur contact imperfect ,PTC-ul n-are nici o legatura cu defectul > refaceti lipiturile in baleiaj cadre ,trafo linii !! Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 nu are legatura una cu alta.ala este termistor de demagnetizare si nu are legatura cu dunga orizontala.aveti contact imperfect in bv pe unde ati umblat si inlocuit piese.poate nu a crapat finalul.ps: am postat aproape simultan Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 O fi fisurat cablajul pe undeva sau ceva traseu. Link spre comentariu
