Preamplificator -corector ton pasiv cu lampi
hpavictor
  • Răspunsuri 4
  • hpavictor
  • Catalin C.
  • danzup
Zile populare
" Procesarea " sunetului este pur pasiva , fara folosirea unor elemente active ( lampi , semiconductori etc ) .
Etajul buffer este intradevar cu lampa .
Dar nu amplifica , el are doar rolul de adaptare a impedantelor , corectorul de ton avand nevoie de impedanta mica in intrare si poate fi inlocuit cu succes cu un trasformator de semnal , cu raportul impedantelor 10K ohmi / 600 ohmi .
Evident ca este necesara folosirea unui amplificator cu impedanta mare in intrare , de preferat un amplificator cu lampi sau folosirea in iesire a unui inca un buffer identic cu cel din intrare , pentru o adaptare perfecta cu orice amplificator .
Eu definesc termenii pasiv sau activ astfel :
- daca corectorul de ton este inclus in bucla de reactie negativa a unui etaj amplificator ( cu lampi sau semiconductori ) consider ca este activ , deoarece contine elemente active .
- daca corectorul de ton nu este inclus intr-o bucla de reactie negativa atunci este pasiv .
Este evident ca etajul buffer ( repetor catodic ) face parte doar din lantul audio , dar nu si din corectorul de ton .
Oricum are posibilitatea de a ocoli retelele corectoare , prin asa zis-ul " hard bypass " , adica iesirea sa fie neafectata , influentata sau alterata .
Se preteaza la comanda cu relee si microcontroller , facand pereche cu montajul lui Dan Zup de Volume Controller .
Ar fi interesant de proiectat un circuit de control comun volum + ton compact ...
Nu ne propui si un empetrei pleier cu lampi? :nebun:
Stai pe aproape...te prind eu la inghesuiala in curand... :ciuda:
Mie imi place reglajul !
Cat de curand o sa fac ceva ca vad ca tot cer "noobii" control de ton .
Noi stim ca nu foloseste la nimic dar nu poti sa faci ceva in gusturile omului.
Ca atare imi place foarte mult schema asta ruseasca si o voi face .
Cu control cu multe relee si microcontroler !
Super Victor .
Schema nu este ruseasca...este o schema cu pedigry dar preluata de rusi !!!Iti urez spor la treaba cu noul proiect de corector de ton si volum control si afisare LCD !Asteptam rezultate !
