Vizitator Fxpower Postat Octombrie 13, 2004 Partajează Postat Octombrie 13, 2004 Cum pot face ca o sursa de calculator sa debiteze pe 12Vcc curent spre exemplu sa alimentez un casetofon de masina sau un incarcator de acumulatori la vreo 4-5 A???????? Daca ma poate ajuta cineva!!! [email protected] Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 14, 2004 Partajează Postat Octombrie 14, 2004 ce sursa ai?AT , sau ATX , daca ai AT e mai simplu Link spre comentariu
pid Postat Octombrie 14, 2004 Partajează Postat Octombrie 14, 2004 din cate stiu eu..... orice sursa de calculator are 12 V tensiune continuua.... pe mufele ce duc la hdd..... cdrom... floppy.... etc.........iar daca o sa ai vre-o data curiozitatea sa masori la mufa respectiva intre firul galben shi firul negru o sa ai placuta surpriza sa fie o tensiune apropiata de 12V in functie de calitatea sursei........ps.... nu recomand sursa de calculator pentru audio deoarece nu scoate o tensiune filtrata..... shi baga multzi parazitzi... Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 14, 2004 Partajează Postat Octombrie 14, 2004 pentru tensiuni te iei dupa PID.Problema poate aparea daca incerci sa folosesti o sursa ATX (are o singura mufa pentru a alimenta placa de baza) pentru a alimenta casetofonul , sau incarcatorul, si anume, ATX-ul se porneste printr-un impuls dat de placa de baza a PC-ului, pe cand cea AT, (aia cu 2 mufe de alimentare pentru placa de baza) se porneste foarte usor de la butonul de pornireSa nu pornesti sursa fara sarcina (consumator) pentru ca este posibil sa se arda. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Octombrie 14, 2004 Partajează Postat Octombrie 14, 2004 Sursa ATX o pornesti legand firul VERDE la orice fir NEGRU (MASA) Nu se intampla absolut nimic, eu am avut una care a functionat asa peste 1 an de zile Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 15, 2004 Partajează Postat Octombrie 15, 2004 Salut,N-am mai postat de multisor, asa ca ma bag si eu in seama.Solutia scurta:Ia un bec de far de masina si conecteaza-l pe iesirea de 5V. In conditiile astea trebuie sa poti scoate cativa amperasi de pe 12V fara cadere de tensiune semnificativa atunci cand intra in sarcina. Dezavantajul e un consum permanent fara nici o utilitate.Solutia mai lungaJumulesti circuitele de pe +5V, -5V si -12V. Muti bucla de reactie de pe 5 pe 12V. Trebuie recalculate rezistentele pe-acolo, depinde de modelul sursei. Schimbi dioda de pe 12V ca sa scoata curent zdravan (daca e necesar, nu pune dioda scoasa de pe 5, chiar daca tine curent; de obicei nu tine tensiune), elimini protectia care detecteaza lipsa tensiunilor jumulite. Trebuie sa ai un pic de experienta ca sa faci asta, dar merge brici. Eu am facut asta ptr o statie de scurte de 100W out. Trage cam 15A din 13.5V Daca io nu am probleme cu parazitii in receptorul de scurte, cu atat mai putin vei avea intr-un echipament audio de masina. Parerea mea.Sa incarci direct un acumulator cred ca e mai migalos (nu imposibil). Aici ma abtin de la comentarii.AT sau ATX, tot aia. Daca e ATX ii bagi shtrap cum zicea Vasile si te-ai scos.Cirip Link spre comentariu
