Vizitator Albert99 Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 SalutAm un lenovo b 570 cu procesor i3.ieri i-am dat shutdown din meniu iar cand am venit dupa 2ore de afara nu a vrut sa mai porneasca.adica se aprind toate ledurile si porneste coolerul apoi dupa doar o secunda se stinge.repet operatia si nimic.am desfacut laptopul am scos toate componentele in afara de procesor si face la fel. Abia a iesit din garantie.in urma cu cateva luni mi-stricat hdd-ul.apoi coolerul pornea numai pe la 65 de grade.daca ar fi ceva simplu de schimbat m-as incumeta.dar vreau sa stiu ce anume un controler sau ceva de genul.daca nu pot sa ii fac nimic ma duc la service dar sa stiu defectul sa nu ma cheleasca de bani.Va multumesc anticipat Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Va salut ! Pana sa se strice acest laptop cam cum stateati cu temperaturile lui???Adica cu procesorul,placa de baza,placa video etc......etc.......Asteptam !!! Link spre comentariu
Vizitator Albert99 Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Va salut ! Pana sa se strice acest laptop cam cum stateati cu temperaturile lui???Adica cu procesorul,placa de baza,placa video etc......etc.......Asteptam !!!Multumesc de raspunsIntradevar am jucat jocuri pe el timp de 2 luni la81 de grade iar dupa i-am facut un cooler de jucam jocuri la 60 de grade si apoi l-am tinut doar la 50 de grade in filme si 30 grade in desktop fara sa rulez nimic pe el.dar i-am pus un fir de plus 5 v de pe usb direct in coolerul laptopului sa ruleze la maxim.Acum eu zic ca nu are nimic de la modificarea asta deoarece is multi pe you tube cu aceeasi problema si nu cred ca au facut ce am facut eu cu coolerulVa multumesc pt raspuns si astept in continuare raspunsuri Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Cred ca ai ceva in scurt pe placa. Link spre comentariu
Vizitator tehnic1 Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Am mai depanat probleme de genu. Poti sa incepi cu spray de contact apoi pentru lipituri imperfecte{datorita temperaturii cu care ai rulat se creaza variatiii de temperatura plus condens etc si incepe sa oxideze contacte si lipituri imperfecte} As recomanda sa verifici si invertorul de la display, sunt multe probleme care apar din cauza lui si se restarteaza sistemul pentru ca intra in protectie si se crede ca sunt probleme hardware! Link spre comentariu
bogdan_meseriasu Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Da. Si eu cred ca prima data ar trebui sa verifici invertorul. Am patit si eu necazuri de genul de la invertor. Apoi sa continui cu procesor respectiv racirea acestuia. Poate se supraincalzeste si se restarteaza datorita protectiei. Link spre comentariu
ComponentePc Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Are dreptate domnul tehnic1. Cumpara WD 40 spray. Foloseste o periuta de dinti si curata placa. Link spre comentariu
Vizitator Albert99 Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Fratilor nu mai pot.gata s-a mai dus un laptop pe apa sambetei.m-am luat dupa soramea sa imi iau core i3 de la firma lenovo.firma fantoma.pana sa il cumpar nici nu auzisem de lenovo.ii gata cu placa de baza si cu procesorul.l-am desfacut iar si langa procesor se vedea cum a curs lichid de la procesor in jos.am zis sa dau procesorul jos sa vad daca merge bone fara.asa ca am ridicat de un colt si a ramas prin in o parte am vrut sa il pun la loc si nu mai intra.asa ca am tras mai tare si s-luat cu tot cu o bucata de soclu si cu tot cu vreo 20 de contacte de pe placa.pur si simplu se vedea cum era topit plasticul pe procesor.acum creca alta placa si alt i3.ce credeti despre aceasta intamplare? Si mai merita refacut? Multumesc de raspunsuri Link spre comentariu
maxim_sedilec Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Fratilor nu mai pot.gata s-a mai dus un laptop pe apa sambetei.m-am luat dupa soramea sa imi iau core i3 de la firma lenovo.firma fantoma.pana sa il cumpar nici nu auzisem de lenovo.ii gata cu placa de baza si cu procesorul.l-am desfacut iar si langa procesor se vedea cum a curs lichid de la procesor in jos.am zis sa dau procesorul jos sa vad daca merge bone fara.asa ca am ridicat de un colt si a ramas prin in o parte am vrut sa il pun la loc si nu mai intra.asa ca am tras mai tare si s-luat cu tot cu o bucata de soclu si cu tot cu vreo 20 de contacte de pe placa.pur si simplu se vedea cum era topit plasticul pe procesor.acum creca alta placa si alt i3.ce credeti despre aceasta intamplare? Si mai merita refacut? Multumesc de raspunsuriLENOVO ... e IBM in general sant bune , tu ai fost ghinionistul . fereste-te de HP/COMPAQ alea sant cu adevarat "firbinti" 80% dintre laptop-urile crapate sant HP/COMPAQ cele mai rar crapa DELL, ASUS, PACKARD BELL, ACER (ACER e low end -ul de la PACKARD BELL) dar si astea se strica depinzand mult si de modul de exploatare Link spre comentariu
Vizitator Albert99 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Sora mea are hp compaq il tinea fierbinte de frigea nu mai daadea aer afara se restarta ,il tranteste il loveste si nu mai are nimic.al meu nu are nici zgarieturi si tot degeaba Link spre comentariu
maxim_sedilec Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Sora mea are hp compaq il tinea fierbinte de frigea nu mai daadea aer afara se restarta ,il tranteste il loveste si nu mai are nimic.al meu nu are nici zgarieturi si tot degeabapana in ziua cand are sa "moara" north/south bridge-ul sau grafica de la caldura... Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 ii gata cu placa de baza si cu procesorul.l-am desfacut iar si langa procesor se vedea cum a curs lichid de la procesor in jos.am zis sa dau procesorul jos sa vad daca merge bone fara.asa ca am ridicat de un colt si a ramas prin in o parte am vrut sa il pun la loc si nu mai intra.asa ca am tras mai tare si s-luat cu tot cu o bucata de soclu si cu tot cu vreo 20 de contacte de pe placa.pur si simplu se vedea cum era topit plasticul pe procesor.Si unde este vina producatorului ca ai varsat lichide in laptop? Ca inca nu am auzit ca un procesor sa functioneze pe lichid .... In cazul tau (tinand cont de placa de baza + procesor destul de recente) se recomanda vinzarea a ceea ce a mai ramas din laptop pe bucati si achizitionarea altuia functional (nou sau second nu mai conteaza...). Asta daca vrei sa mai recuperezi din paguba.... Si nu mai umbla prin el, se vede ca nu te pricepi (inca nu am auzit sa nu poti da jos un procesor dintr-un soclu) Tu te asteptai sa functioneze laptopul bine fara procesor? Link spre comentariu
Vizitator Albert99 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Am facut multe montaje in electronica.ceea ce ii ciudat ii ca s-a topit pur si simplu plasicul a 20 de pini de pe soclu direct pe pinii procesorului. Oricum fratilor ceva a avt placa mai intai senzorii de temperatura apoi hdd-ul apoi procesorul face scurt.Laptop nu mai vreau ,vreau desktop,dar cred ca imi ajunge iphonul meu 3gspot sa vad filme pe tv cu el muzica mail tot ce vreau .pe viitor nu o sa mai avem nevoie de laptop,doar de desktop.Va doresc numa bine si sa nu aveti parte de evenimente neplacute Link spre comentariu
Vizitator Albert99 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Si inca ceva acum fara orocesor laptopul se deschide ,nu se mai inchide, unitatea optica se deschide de la buton.acum laptopul nu se mai inchide ce credet procesorul a fost cum am zis eu?ca dacaar fi doar asta as pune un alt soclu daca gasesc cu un alt procesor Link spre comentariu
bogdan_meseriasu Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Cu putina indemanare si scule adecvate reusesti. \dar sa nu cumva sa cureti pplaca cu wd 40 cum a zis mai sus colegul nostru WD 40 este pentru gresat nicidecum pentru curatat. Daca vrei sa cureti poti folosi alcol izopropilic. E cel mai indicat pentru electronice. Inclusiv cand vrei sa cureti procesoarele de pasta etc. Link spre comentariu
