Vizitator alecuturbo Postat Iunie 10, 2006 Partajează Postat Iunie 10, 2006 Va cer scuze daca sa discutat dar, Imi poate spune cineva daca se poate lega un Hertz es300d (2 bobine de 4 ohmi) la un amplificator Magnat classic 360 (4 X 90w-4 ohmi, 2X 90w +1X180w la 4 ohmi sau 2X180w la 4 ohmi bridge)?S-ar putea lega fiecare bobina la cate un canal in punte (180w canal)?MUltumesc Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iunie 10, 2006 Partajează Postat Iunie 10, 2006 aparent, da Link spre comentariu
Nemesis Postat Iulie 2, 2006 Partajează Postat Iulie 2, 2006 Si eu cred ca ar merge , ai totusi grija sa nu pui curentii prin bobine in antifaza :snakeman: . Daca vezi ca la volum mic se aude foarte incet sau deloc nu insista ca poti strica difuzorul . Verifica din nou legaturile si incearca din nou . Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Iulie 2, 2006 Partajează Postat Iulie 2, 2006 Legarea in antifaza duce uneori..(nu de fiecare data) la anularea basului.Atasez mai jos...o mica teorie ..despre Dual VOice Coil DriversDaca cineva nu stie engleza foarte..bine.Ma voi incumeta sa traduc in romana :smt006 Link spre comentariu
Nemesis Postat Iulie 3, 2006 Partajează Postat Iulie 3, 2006 La legarea in antifaza ,daca semnalul de intrare in statie e stereo se va anula doar bas-ul (pt ca bas-ul de cele ma multe ori e mono ) in difuzor auzindu-se doar ceva frecvente medii ciudate . Daca semnalul de intrare e mono, teoretic ar trebui sa se anuleze tot si n-ar mai trebui sa se auda nimic. Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 3, 2006 Partajează Postat Iulie 3, 2006 difuzorul nu e perfect deci chiar cu semnale identice tot se va auzi ceva f incet.Nu e bine sa faci sporturi extreme de genul asta ca ramai fara difuzor pt ca stand pe loc racirea e ceva mai slaba si tinut asa multa vreme crapa.Dar pana sa crape te prinzi tu ca ceva nu e in regula si inversezi o bobina. Link spre comentariu
