lorik199 Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 Are cineva o idee cum pot curata un cablu de cupru de oxizi?Concret, in cazul meu: am un cablu multifilar de 12mm grosime, cu fir interior de aprox 0,3mm si vreau sa-i pun papuci la capete.Evident ca e exclusa varianta curatirii manuale a fiecarei lița si de aceea caut o solutie pe cale chimica. Link spre comentariu
BCF Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 sal. chiar am mai spus-o adineauri intr-un post unui user care vroia sa curete un condesator variabil, Solutia este prin sablare, eu la munca folossesc acest proces si sunt f multumit cum dispare orice urma , iese piesa ca noua dar fara luciu, are o nuanta de cenusiu mat. Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 Solutia nu e prea buna, deoarece ar trebui sa desfac cablul pe indelete si sa curat fiecare lița si in plus nu am acces la o instalatie de sablare. Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 nu stiu cum se prezinta daca scufundati portiunea de cablul in solutie din aia de lipit tevi de Cu (marmelada din aia verde) si cablajul meu avea niste pete inainte sa il acopar cu solutia aia si vad ca e uniform stratul, probabil decapantul din el e mai de soi Link spre comentariu
BCF Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 pai la acest proces de sablare , practic indrepti acel jet de aer si nisip de quart pe cablu din mai multe unghiuri si-l curata de ramane fara urme de coroziune, chiar am avut saptamana aceasta niste cabluri de sablat , avea mantaua cum este cablul de tv , tesut si ai iesit curat. Daca doriti il trimiteti si-l curat eu, nu va costa nimic, decat transportul , cum doriti Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Aspirina decapează orice, doar că e toxică. Foloseşti un letcon mare şi mult fludor, aşezi capătul cablului pe o pastilă şi încingi pînă se cositoreşte. Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Cunosc efecetele medicale ale aspirinei cat si cele in electronica :rade:Eu o folosesc cu succes pt a indeparta emailul de pe firele de cupru, dar in cazul de fata nu prea e buna ideea deoarece e vorba de-un cablu de 12mm grosime, cam greu de incins la o asa temperatura, mai ales ca eu nu am nevoie sa il cositoresc deoareceam nevoie de flexibilitate atunci cand il voi strange in papucii cu surub.Voi incerca ceva la ce poate multi nu s-ar gandi, mai exact o imersie in COLA(DA!, licoarea neagra ce se serveste oriunde), deoarece cu ceva timp in urma am lasat o moneda de 5 bani in scop didactic imersata in ea, oxidata la fel cum e cablul meu si a iesit noua.Problema e ca moneda a stat aprox 2 saptamani, eu insa voi incerca sa grabesc procesul folosind electroliza Link spre comentariu
dorel_81 Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Poti incerca sa cureti cupru oxidat, cu "apa tare" Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 E mai bună varianta cositoririi cablului la capetele ce intră în papuci, eventual cu tot cu ei. Altfel se va oxida în continuare. Link spre comentariu
Vizitator GlowingStar Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Va stimez,Imi cer mii de scuze pentru raspunsul meu mult intarziat. In uzinele unde se asamblau radioreceptoare, pentru curatirea de oxizi a conductorilor si pieselor de Cu si alama, se utiliza Amoniac. Nu stiu cat este de adevarat, dar cineva a zis odata ca daca scufundam o piesa din Cu ori alama in acid acetic(otet) diluat in apa, se curata de de oxizi, cuprul ramanand nevatamat. Numai bine, Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Are cineva o idee cum pot curata un cablu de cupru de oxizi?Acid ortofosforic!Îl foloseşti ca orice alt decapant.Garantat 100%! Link spre comentariu
zal Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 Deci, ca o concluzie, în afara curăţării mecanice, prin frecare cu ceva abraziv, rămîne doar varianta folosirii acizilor, oricare dintre ei, ptr că atacă oxizii. Asta mă duce cu gîndul că şi bazele pot fi folosite, soda caustică de exemplu. Link spre comentariu
ardiles Postat Septembrie 11, 2014 Partajează Postat Septembrie 11, 2014 (editat) am intampinat aceasta problema, a firelor multifilare care sunt oxidate(innegrite), si care nu pot fi cositorite neam! voi incerca cu aspirina, este singura vairanta ce mi-a mai ramas ca nici frecarea litelor cu o lama nu a dat rezultate prea satisfacatoare. este vreun risc la acest procedeu? risca sa intre aspirina mai sus pe cablu si apoi sa corodeze firul in timp? Editat Septembrie 11, 2014 de ardiles Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 11, 2014 Partajează Postat Septembrie 11, 2014 (editat) Nu exista niciun risc dpdv al cablului. Doar sa nu stai cu nasul pe langa. Editat Septembrie 11, 2014 de Th3_uN1Qu3 Link spre comentariu
ardiles Postat Septembrie 17, 2014 Partajează Postat Septembrie 17, 2014 Aspirina sa traiasca si sa fie din plin in laboratoarele de electronica! alaturi de o masca de gaze.... Link spre comentariu
