Lampa masa de lucru cu led 20-30 W
briobit
  • Răspunsuri 101
  • briobit
    33
  • Dr.L
    10
  • maxim_sedilec
    7
  • Ticu
multumesc de aprecieri si va mai solicit ajutorul legat de "finalizarea" lampii si anume unde pot sa gasesc de cumparat tabla cu gaurele ca mai jos? ( vreau sa pun de jur-imprejur intre cele 2 discuri)
Vizitator andreimihai3
http://postimage.org/gallery/56ou8z7c/49866f2a/ Alimentare 6V/4Ah, scc cu LM2577T, curent de pornire 0.23A stabilizat la 0.24A dupa o ora. Chargerul original era de 9V si incarca printr-o rezistenta. Optimizez atat durata incarcarii cat si nr.cicluri cu schema asta http://electroschematics.com/1079/dual- ... y-charger/ , aveam toate piesele. La 7.2W radiatorul respectiv e arhisuficient, nu trece de 45gr. Incarcarea o fac de la 12V dar si de la un panou solar de 19V/6W. Alta varianta era sa pun 6x18650, as fi avut teoretic putere dubla, dar n-am IC specializate pt incarcare 3 elementi serie-paralel.
In lampa pe care am luat-o ar intra si un cooler, proiectul urmator fiind 50W DIY warm white flashlight. LiIon vor fi inlocuiti cu LiPol.
@tyc, deocamdata imi place asa cum e; as putea taia ~10mm din reflector, focalizarea apropiindu-se de ceea ce se numeste spot.La capitolul piesaraie, e cam greu..., daca aveam cubulete din Al rezolvam problema. Nu vreau spot, am zeci de lanterne care fac asta, obositoare. Rezolv si dispersia, fie o omogenizez, fie o reduc, dar as opta pentru omogenizare.
Ledul e un no name de 10W (30V/0.3A max) care rulat la 7-8W sta in echilibru termic cu radiatorul actual, as putea pompa si 9W in el, Carcasa a costat 95lei, am remufat totul. Pun soft start si soft end pe led; cu 2200uF/50V de ex. ledul se stinge in cateva secunde.
