Lampa masa de lucru cu led 20-30 W
briobit
am gasit o singura bucata scrie asa : LM 2576T - ADJ (e o sursa de casa de marcat)intre timp am resusit sa dau gauri si sa filetez radiatorul pentru led, o sa incerc acum montajul cu LM 317 ca le am pe masa si ramane sa caut si restul de piese pentru montajul din fig 1
  • Răspunsuri 101
  • briobit
    33
  • Dr.L
    10
  • maxim_sedilec
    7
  • Ticu
Vizitator pisica matache
E posibil sa ai noroc;poate nu va trebui sa faci montajul de la zero cu LM2576.Cu putina atentie poate va merge modificat montajul existent.Pana la urma ai pe cablaj,cam tot ce ai nevoie,integrat,bobina,dioda,electrolitici...Dar mai intai testeaza cu LM317,e mai simplu...
Revin cu impresii si anume:- am facut montajul cu LM 317 (in ultima secunda inainte sa bag tensiune am realizat ca Vout e pe radiator si erau toate plesnite pe o tabla de Al, am scapat data asta)- dupa 30 de minute la valorile din poza cu sursa (in stanga Amp in dreapta Volt ) LM-urile frig adica tii mana dar nu timp indelungat)- radiatorul ledului frige si ala iar in ultimele 5 min(din alea 30) incepuse sa se incinga si ala serios- sunt multumit de luminozitate la valorile de pe sursa (am stins ledul aprins veioza cu bec de 100W, aveam senzatia ca sunt la lumanare)Ce concluzii trag:- trebuie si un ventilator pe radiatorul de la led, dar am o mare problema si anume o sa se lase bratul si cu greutatea aluia + alte fire - o posibila rezolvarea sa fac prinderea radiatorului de talpa cu 2 brate din alea ca sa stea cum il pun- trebuie un radiator tot cam ca ala de la led si pentru cele 3 LM-uri, unde LM - urile sa fie izolate de radiator- teoretic as putea sa folosesc traful asa cum il am doar redresat si filtrat ( e toroidal scrie 16V/63VA )Orice idee sfat e binevenita, nu ma grabeste nimeni. Mai jos 2 poze din timpul distractiei.
Incearca sa mai reduci curentul prin LED oricum face foarte multa lumina pentru o lampa de birou .Merge si cu ventilator pe radiator dar e destul de enervant zgomotul mai bine pui un radiator mai mare genul alora de vin in pachetul core 2 duo ( BOX )cel mai bine in cazul tau ar merge un alimentator industrial gen PLP-30-24 de Meanwell la care sa-i faci doar o carcasa si sa scoti /schimbi semireglabilul din placa cu un potentiometru extern.
ok , intradevar 1 CFM este echivalent cam ....cu dublarea suprafetei radiatorului si 1CFM e nimic nu auzi ventilatorul (de min10cm)problema la ventilatorul pe o lampa de lucru e : bagi nasul, degetele, ochii si urechile in el tocmai cand ai in mana 2 fire dezizolate cu 300V sa probezi "ceva" sau cand ai in mana cea mai mica, rara si unica pentru tine piesa SMD .
Poti eventual sa prinzi lm-urile pe acelasi radiator cu led-ul dar le izolezi fata de radiator .. eventual maresti turatia la ventilator
Si eu am primit un led de la maxim_sedilec ceva mai serios ca si al tau si acum ma bate gandul sa fac si eu o lampa de lucru .. urmaresc posturile si la final trec la fapte , deocandata am doar led-ul prins de radiator si e in teste .
M-am chinuit foarte mult sa prin led-ul in cele 4 suruburi pt ca aluminiul fiind foarte moale mi-am rupt un tarod incercand sa fac filet , mi-a dat o idee tyc folosind suruburi pentru plastic avand pasul la filet mai mare
Vizitator andreimihai3
Pune un ventilator pe 5V; radiatoarele CPU nu-s proiectate sa disipe caldura pasiv. Daca ar fi s-o luam dupa suprafata, un cooler ar trebui sa raceasca mai bine decat carcasa unui proiector?Totusi, ai incercat schema cu mosfet si tranzistor? Ala disipa mult mai putin. Vezi in invertoare pana in 150W ce radiatoare mici au (racire pasiva).
Ce am observat:-LM-urile sant pe radiatoare de pleu -incearca sa le schimbi cu unele de aluminiu cu ceva aripioare-Radiatorul ledului e cam miculut (478?) iar fara ventilator poate disipa ~10W -un radiator mai mare sau marestei suprafata virtual cu ajutorul unui fan (racire fortata) ;acum nu stiu cum e contactul termic intre capsula si radiator si ce pasta ai folosit dar pasta silicowinaia (de la TME) sau pasta de dinti sant de prisos -ai nevoie de ceva cu min. 5W/K*m .Poate gasesti un radiator cu baza de cupru si cu o prindere sanatoase (adica cat de precisa si rezistenta) ,folosind o pasta corespunzatoare temperatura sa nu treaca de 50C (acolo deja frige -incearca s-o masori cu un termometru ).Solutia cu bratul e e o teava de inox de 3/8 profilata dupa cum ai nevoie iar radiatorul ascuns intr-un abajur. Teava la final se lustruieste pana la luciu oglinda . O idee : dintr-un G$ IMac .
Prinderea este destul de sanatoasa in 4 suruburi (zic eu) dar nu am pasta intre el si radiator(cum spunea colegul mai sus am patit la 2 gauri sa rup burghiele in radiator cand ieseau din partea masiva si scapa intre lamele dar cu multa rabdare am rezolvat si dupa aia picam cate putin ulei cand filetam si nu a rupt filetul)Da ideea cu un radiator mai mare ma framanta si pe mine, as fi preferat sa nu pun ventilator ca sa nu fac degete pe jos dar daca altfel nu se poate o sa pun si ventilator si dublez piciorul (asta cu piciorul e partea cea mai putin problematica)Ce intrebare am (daca nu ma duce capul intreb) - daca fac cealalta schema de sursa dupa capul meu caldura pe led o sa fie cam tot aia ca tot ii trebuie 20 de volti si niste amperi , singura chestie partea de sursa sa fie mai rece, probabil randamentului mai mare.Am facut rost si de un aparat care masoara si temperatura si incerc sa vad la cat ajunge radiatorul ledului dupa ceva timp de functionare la maxim (maxim obtinut din schema cu 3 LM317 ~ 1.4 Amp)(OFF: sunt un pic capiat de cap ca am ramas si fara laptop (nu mai porneste) , acu 3 zile a crapat si telefonul (l-am resuscitat intr-un final) plus cireasa de pe coliva electronica de la masina de spalat vrea in lumea celor drepti)Cam asa este prin ledul meu, ca in pozele de mai jos:
Procesorul care era pe acel radiator avea la 65W si nu se supraincalzea .De ce? In primul rand avea racire fortata si sti cat de mult face.Pe urma contactul termic capsula-radiator era bun datorita pastei.Du-te pe la targul de vechituri si cumpara un alt radiator pt LM-uri .Gasesti si pe la magazine de calculatoare (poate sti pe careva acolo) ,la fier vechi(calculatoare de la institutii - P2,K6,etc) .Pasta recomandata e Arctic MX-2 sau mai buna. Ledului sa-i refaci planeitatea prin slefuirea bazei pe smirghel de 800 asezat pe o sticla (fiind produs chinezesc e semifinisat ,pata initiala nu e 100% din suprafata !) .
Da, nu am spus ca nu merita tocmai de asta cer pareri de la cei mai experimentati ca mine ( si sunt o gramada de persoane aici pentru care am toata stima), am facut o mica pauza cu ledul am reusit sa-mi resuscitez laptopul dupa un reflow la placa video (caut un tutorial sa vad cum il ansamblez ca l-am luat in punga si nu stiu care unde venea minunea se numeste Acer 7520G) :da sunt intru totul de acord cu Dvs excact asta ma uitam acum cum frecau unii procesoare cu smirghel de 800 1500 si 2000 doar impinse cu degetul pe un geam fara sa apesi pe el (doar din greutatea lui) ca sa iasa oglinda si plan.
