Vizitator cryoterror Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 Salutare tuturor. Am o mare dilema in ceea ce priveste un circuit integrat dintr-o sursa de curent constant fabricata de Lumitronix. Sursa din ce cunosc poate fi alimentata intre 6 si 35 de volti alternativ sau continuu, veti vedea in schema are o punte din 4 diode, si in functie de rezistenta R1 stabilizeaza curentul de iesire. Nelamurirea mea este ce integrat este cel din schema si din imagine. Sursa a fost legata la un led ce imi tinea pozitia farului la masina si nu stiu cum s-a intamplat dar pur si simplu s-a prajit. Pe cealalta sursa nu pot citi valoarea integratului , a fost stearsa. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Cristiano Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 Pare a fi un Zetex ZXLD135x / ZXLD136x: http://www.diodes.com/products/catalog/ ... rent-id=91 , capsula TSOT25. Link spre comentariu
Vizitator cryoterror Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Si eu m-am gandit la aceleasi integrate numai ca nu vad a doua bobina in schemele ZXLD-urilor. Oricum multam fain. Link spre comentariu
Cristiano Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Si eu m-am gandit la aceleasi integrate numai ca nu vad a doua bobina in schemele ZXLD-urilor. Oricum multam fain.Prima bobina face parte dintr-un filtru de dupa puntea redresoare si nu are de-a face cu schema regulatorului in sine. Link spre comentariu
Vizitator cryoterror Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Am inteles. O sa incerc sa fac o placa cu integratul asta si sa vad daca va functiona ca cea originala. Multumesc pentru sfaturi. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Si LM-uri,FAN-uri,MIC-uri ,nu poti descifra nimic de pe cip? Oricum e codat ,smd-urile asa sant marcate. Link spre comentariu
Vizitator cryoterror Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Se pare ca integratul a fost polizat intentionat, m-am uitat si la celalat modul si integratul arata la fel...polizat, probabil pentru a nu putea fi copiata schema... Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Asta e evident! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Asta e tehnica romaneasca/chinezeasca ;recunosc ,si eu polizam integratele dar foloseam un uC si realizez ca nu era o mutare folositoare si nici macar inteligenta ca fara program uC-ul nu prea face 'ninica' . Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 @cryoterror Se pare ca integratul a fost polizat intentionat, m-am uitat si la celalat modul si integratul arata la fel...polizat, probabil pentru a nu putea fi copiata schema... Pai daca s-a ars, n-avea destule protectii, deci proiectantii l-au razuit de serie in paranoia lor. La PIC-uri cu o supratensiune se rezolva problema citirii codului. Uite aici un led driver pentru far de bicla (chinezarie luata din talcioc cu 15lei cu tot cu stop) care are si un mic radiator pt.C.I. http://postimage.org/image/4ge9eros5/ Regimul de functionare e in mediu inchis, C.I. preia temp. si de la led, dar totusi au pus radiator si asta la 0.7A pe led, alimentarea fiind pe 6V. C.I.-ul nu-l gasesc nicaieri. Scoate si alerta low batt. Il puteau pune pe un MCPCB, era mai eficienta racirea, dar mai scump ansamblul. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Integratul respectiv e o scc liniara care are de disipat 0,7A*2,5V= 1,75W . Asa ca radiatorul e subdimensionat si oricum integratul e chinezesc ,original chinezesc . Link spre comentariu
