kinderu56 Postat Mai 23, 2017 Partajează Postat Mai 23, 2017 (editat) este cam terminat si asta ar trebui sa tina mult mai mult uite daca vrei sai schimbi pe toti https://www.google.ro/search?q=acumulator+subc&client=opera&hs=zty&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6sdHo9YbUAhXxbZoKHemSCKMQ_AUIBigB&biw=1280&bih=658#imgrc=_ Editat Mai 23, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
dany_cta Postat Mai 23, 2017 Partajează Postat Mai 23, 2017 Este primul model tip o,din 3acumulatori am selectat pe cei care aveau tensiune si am facut unul singur Dupa incarcare merge masina fara oprire 10min dupa care scade turatie si merge inca aprox. 5 min Inseamna ca daca o bagi in sarcina o sa moara dupa doua minute. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Mai 23, 2017 Partajează Postat Mai 23, 2017 (editat) da osa moara ,,, in sarcina pe treapta de cuplu nu ar trebui sa o ti cu mana Editat Mai 23, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 23, 2017 Partajează Postat Mai 23, 2017 Eu am facut din sursa dee PC la care i-am pus o protectie ca maxim 20A - atit puteam masura atunci maxim, dar surubelnita cerea chiar si mai mult. Sint acumulatori - celule - de cumparat, chiar si de 3000mA la pret relativ rezonabil. Eu am refacut multi acumulatori asa dar nu prea se merita decit daca masina e in stare buna / si de firma. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Mai 24, 2017 Partajează Postat Mai 24, 2017 (editat) sunt si de 4 si 5A dar si pretu este pe masura https://www.kraftmax.eu/akkus/racing-packs/1-2-v-sub-c-einzelzelle/34/kraftmax-nimh-sub-c-zelle-5000-mah-/-1-2-v-mit-loetfahne-z-form https://hobbyking.com/en_us/turnigy-rechargeable-sub-c-4200mah-1-2v-nimh-high-power-series.html?___store=en_us Editat Mai 24, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Mai 24, 2017 Partajează Postat Mai 24, 2017 sesebe cum ai facut protectia de 20A? Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 24, 2017 Partajează Postat Mai 24, 2017 Am folosit al doilea simplificator de eroare din tl494 si un shunt facut din sîrma de la o artificie. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Mai 24, 2017 Partajează Postat Mai 24, 2017 o schema ar fi ok pentru toata lumea Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 24, 2017 Partajează Postat Mai 24, 2017 Nu am avut-o desenata niciodata iar din amintiri....asta era acum vreo 15ani . Vezi ca era o limitare / protectie publicata acum citeva luni parca de Miticami iar daca nu-i de el facuta imi cer scuze autorului real. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 (editat) Am incercat o prtectie ,dar nu mi-a reusit, cred ca cea de care s-a amintit mai sus Editat Mai 25, 2017 de Sandu 64 Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 Rezistenta din nichelina groasa spirala (de la rezistente de 2,5kW, are cam 1,8mm), cam 1 sau 2 fire in paralel lungi de 30 cm si montata intr-un corp de intrerupator cu corp de ceramica (e bun pentru asta) la bornele de contact montat in interiorul sursei pentru racire (firele se lipesc cu cositor direct la acele borne de contact. Am tatonat nichelina, scurtand-o pana cand se bloca sursa cu reglajul pe semnul de burghiu. Asa am facut eu, fara sa modific sursa si se aplica la orice sursa care are diodele pe bara de 12V de minimum 10A fara sa intervin in protectiile acesteia Am facut si resetare automata la sursa cu un releu de 12V, o dioda si un condensator care sunta alimentarea integratului de comanda sau intrerupe alimentarea acestuia, in functie de schema (de obicei se intrerupe alimentarea acestuia cam o secunda). Efectul este ca sursa "clancane" la suprasarcina de fiecare data cand se reseteaza. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 (editat) "Ai tatonat lungimea nichelinei pina cind sursa se oprea cu mandrina blocata? " Am inteles bine? Editat Mai 25, 2017 de Sandu 64 Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 Da, pentru ca in acel moment nichelina se inrosea, aproape toata tensiunea sursei se aplica acesteia, dar era racita de fluxul de aer din sursa. Am preferat aceasta metoda in dauna celei cu resetare automata a sursei care era mai simpla constructiv. Metoda este potrivita la filetante de 9V, 12V si 14,4V. La cele de 18V se folosesc doua surse in serie (12V+5V) cu diode antiparalel pe iesirile acestora. Aici trebuie intervenit intr-o sursa pentru a intrerupe legatura acesteia la pamant (ramane cealalta sursa cu legatura la pamant). Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 Am inteles multumesc Link spre comentariu
