Vizitator dan_labo Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 Salut,Am o masina de insurubat / gaurit la care acumulatorii sunt morti... tin aprox. 2 min. Am vazut de mai multe ori la diferite persoane acele masini de insurubat (diferite marci) conectate direct la reteaua electrica.OK.Am luat masina, am desfacut-o si am legat-o "pe direct" direct din transformator... avea o turatie de 2 ture pe minut. Am mai incercat multe alte variante dar motorul nu se misca.Cum pot sa fac si eu smecheria asta? Sa scap de acumulator si sa bag masina de insurubat direct in priza (si sa functioneze... normal)?Mai jos... niste specificatii care ar putea lamurii "misterul":Pe motor scrie 16,8 V (am desfacut dracia) Pe transformator (ala care-l bag in priza) scrie ca iesirea e de 12V...200MAPe incarcator (ala in care bag acumulatorul) scrie ca iesirea e de 16.8V / 500MAPe acumulator scrie 16,8V / 1,2AhMi-ar fi de mare ajutor orice sfat de la cineva care a mai facut asta sau de la oricine care si-ar da cu parerea (poate ajuta) :)Merci. Link spre comentariu
molioa Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 Eu nu cred ca cineva a conectat o asemenea masina direct la retea.Daca vrei sa o folosesti fara acumulator, iti trebuie un transformator de 24v la minim 100VA, si o punte de diode de 20A. Un cablu bifilar, ce il conectezi la iesirea pe puntea de diode si bornele masinii de insurubat -respecti polaritatea la alimentare. Link spre comentariu
Vizitator dan_labo Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 Merci molioa pentru raspuns.Crede-ma... am vazut cel putin 4 astfel de masini de insurubat conectate direct la retea.Maine am sa pun cateva poze (poze cu interiorul masinii, circuitul electric din incarcator si cu transformatorul) cu explicatii... poate ne dam seama pana la urma cum sta treaba.Mi draga masina asta... desi e low-cost... merge perfect, are putere si d`aia vreau neaparat s-o pastrez. Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Si eu am una, dar era facuta pentru 12V si acum o leg la diferite acumulatoare auto (pe unde am de lucru cu ea). Daca as avea nevoie de ea in casa i-as cumpara un acumulator de motor sau de maxi-scuter. La tine e mai complicat, ca e tensiunea mare si bormasina are nevoie si de amperaj, daca cel din urma nu este suficient nu va functiona bine decat la mersul in gol. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Cat de bine te pricepi la electronica? Esti in stare sa faci o sursa in comutatie? Eu am realizat pana acum doua variante de alimentator pentru o astfel de bormasina ce lucreaza la 14,4V. Prima cu TOP 249 la care am renuntat pentru ca la pornire, datorita curentului mare solicitat de motor, sursa intra in protectie, si cea de a doua, ce a inlocuit-o pe prima, cu UC3842 si un IGBT. Cea de a doua lucreaza bine, are si cuplu destul de mare si nu mai intra in protectie decat in cazul blocarii burghiului in material. Aici http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=41&t=117712 ai doua variante, prima facuta de mine cu TOP 249 si cea de a doua facuta de Flopir cu UC3842. Link spre comentariu
molioa Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Pai nu-i mai simplu pt el, cu un transf. si o punte de diode, cum am zis eu mai sus? Link spre comentariu
CIBY2 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Pai da, este mai simplu, dar a spus inca de la inceput ca vrea sa o conecteze direct la retea. Prin asta am inteles ca nu mai vrea si un traf atasat sa-l mai care dupa el. Trebuie un montaj in carcasa acumulatorului, iar un traf clasic cu puterea necesara este mult mai mare. Initial si eu am alimentat-o prin redresorul de acumulatori, cu un condensator la iesire, dar in sarcina, indicatorul de 6A era dat peste cap, asa ca m-am gandit la o sursa de minim 10A, adica 150 W. Asta inseamna un traf cu miez de 13 cm patrati, cam greu.SI daca se pricepe cat de cat, ar fi un exercitiu util si placut sa faca o sursa in comutatie. Eu ma ofer sa-l ajut cu cateva sfaturi, schema, desenul cablajului, cum sa faca traful, etc. Dar asta inseamna sa vrea si sa stie cateva lucruri. 1 Link spre comentariu
cristelu Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Salut.Eu am o astfel de modificare adica:Iei un traf de 12V/5A o punte de minim 10A un condensator electrolitic de 1000uF/25V o carcasa de sursa PC si cam asta e.Eu am insurubat mii de eurosuruburi (erikson) la confectionare mobilei din PAL cu aceasta configuratie.A sa nu uit legatura intre sursa si masina trebuie facuta cu cablu destul de gros si flexibil (eu am folosit cablu pt difuzoare transparent de 2,5mm patrati)Spor la treaba. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Condul ar fi bine sa fie mai mare,pe la 4700-6800uF,si ar fi bine de pus chiar in bormasina Link spre comentariu
bogdan_meseriasu Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 In primul rand nu tia functionat smecheria pentru ca sursa cu care ai alimentat masina nu debiteaza curent suficient. Faptul ca pe incarcatorul original scrie x mA nu e relevant. In functionare masina cere curent mult mai mare. Normal pe acumulator trebuie sa scrie si Ah care i debiteaza. Dupa asta te poti ghida in constructia unei surse respectiv curentul necesar care trebuie sal debiteze. In cc fiind tensiunea mica este necesar un curent mare ca sa functioneze. Link spre comentariu
viperash Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Condul ar fi bine sa fie mai mare,pe la 4700-6800uF,si ar fi bine de pus chiar in bormasinaAsa cum au zis si colegii pune un condesator cat mai mare (la capacitate ma refer). Eu am pus de 23000 micro intr-o cutie cu transformatorul si am folosit cabluri de alimentare pentru amplificatoare de masina. Merge si acum dupa 2 ani.PS: Bormasina este un Einhell de 18v. Alimentat la un transformator de 24v aprox 150w.Daca bormasina ta este de 16.8 poti sa il alimentezi si la 18-20v stai linistit nu se arde motorul oricum scade tensiunea in sarcina. (dupa ce se descarca condensatorul - primul "zvac")Spor la insurubat.Mihai. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Am modificat si eu o masina de gaurit / insurubat, pe care am alimentet-o la un incarcator de laptop 15 V 6A, cumparat cu 10 lei din talcioc, si merge perfect Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Din doua surse de calculator inseriate am scos tensiunea necesara pentru una de 18V (asemanatoare cu a dv.). Sursele sunt AT (merg si cele ATX cu modificari minime) cu 8A pe bara de 12V. Una din ele se bloca pe bara de 12V asa ca am trecut pe bara de 5V asa ca 12+5=17V suficienti pentru ea. Daca va pricepeti cat de putin, taiati conexiunea de la minus la impamantare de la una din surse (este mai usor sa le prinzi una de alta prin suruburi iar cablurile le prinzi cu "arici" de tabla) si minusul acelei surse in conectati la +12V iar +5V ai aceleiasi surse il conectati la plusul bormasinii. Mai adaugati o punte de 10A cu minusul la minusul sursei de 12V cu "alternativul" la plus 12V si cu plusul puntii la +5V de la cea de a doua (plusul bormasinii). Este o masura de protectie in caz ca o sursa se blocheaza, sa nu-i bubuie condensatorii. Ca si cablu am folosit unul din acumulatori la care am scos acumulatorii, am pastrat placa de contacte pe care am "proptit-o" cu un lemn ca sa stea asezata cum era inainte in acumulator. Asta in ideea ca celalat acumulator este bun si se vrea bormasina portabila. Ca si cablu de alimentare am folosit 5m de 2x1,5mm^2 cablu rotund, prins cu "arici" in acea carcasa de acumulatori."Filetantele" de 14,4V si 12V le conectez direct la o sursa, la bara de 12V. Am facut 3 bormasini pana acum in acest mod, folosind surse PC. Daca vreti sa modificati o surubelnita cu acumulator pe litiu atunci o conectati la +5V si este ca si cum ar fi pe "steroizi".Daca sunteti interesat de metoda pot face o schema simpla de conectare, daca nu s-a inteles din descriere.Ca fapt divers, un motor de filetanta consuma intre 10A si 13A cu axul blocat (atat au putut debita acumulatorii de test) asa ca cu cat mai multi "amperi" poate debita sursa cu atat mai bine. Link spre comentariu
Vizitator MISU ATU Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Doritorilor le-as recomanda schema rusului http://labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219 merge beton este de dimensiune relativ mica(intra in locul acumulatorilor) si cu piese mult mai putine ca o sursa atx... Link spre comentariu
Vizitator bigigi Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Am un Einhell de 18v,pentru care mi-am cumparat un alimentator de laptop de 19v si 4,6 amp.crezand ca este simplu dar m-am inselat.Nu stiu aproape nimic despre curent.Va rog sa ma ajute cineva ,cat mai aproape de brasov , cu o schema simpla pentru a putea folosi spatiul unui acumulator(pentru alimentator si restul) si in continuare sa pot folosi un acumulator nou daca gasesc.Va multumescGigi Am modificat si eu o masina de gaurit / insurubat, pe care am alimentet-o la un incarcator de laptop 15 V 6A, cumparat cu 10 lei din talcioc, si merge perfect Link spre comentariu
