DIFUZOARE ATTO
Vizitator me_gaton
Vizitator me_gaton
Salut,am si eu un mic ajutor.cine ma poate ajuta cu niste parametri la un difuzor atto de 100w cred ca muzicali iata seria:W1228 are diametrul de 32,7cm este argintiu cu centrul negru pe cauciuc,pe 8 ohmi,atata stiu de difuzorul acesta...osa dau si poza la dif daca e nevoie...cred...multumesc!
  • Răspunsuri 8
  • Sharky
  • Mircea Bartic
  • Extasy2525
  • cipa_maria
Daca nu reusesti nici cum sa ii afli parametrii, dupa ce il rodezi mergi la Vasile sa ti-l masoare. :partyman: Rodajul e bine sa il faci pt ca parametrii sa se stabilizeze.Asculta muzica pe el, asa cum e fara cutie.
Vizitator me_gaton
da..asta mi-a zis si fratemiu cu faza de vasile,deocamdata i-am facut rodajul,stiu ca treb sa ascult vreo juma de ora la el..ca sa isi dea "drumu" sa zic asa....deocamdata nu am cand sa trec pe la vasile..dar osa il contactez..oricum ms ptr sfaturi :partyman:
Vizitator me_gaton
aha..e asta nu stiam ca treb sa ii dau vreo 12 ore :rolleyes: asa...l-am probat de un amplificator de 50w muzicali...si i-am dat la maxim..ca ptr el..e bine 50w muzicali(pe un integrat TDA2050),oricum ms incodata de sfaturi
Vizitator me_gaton
da man,da asta nu e firma precum sony sau alte firme recunoscute,am cautat prima oara pe google inainte de a posta pe acest forum, :weedman: si nu am gasit nimik...eee..mai incerc..hai noroace
http://www.epanorama.net/documents/audi ... eters.html
incearca prima data asa.
Ca generator de ton folosesti placa de sunet.
Ar fi bine sa ai si un amplifcator.
Daca ai corectii de ton la ele, vezi sa le pui pe 0.
Verifica asta cu voltmetru.
Sa ai aceasi tensiune la un nivel de iesire in banda 20-200Hz.
Ca sa forjezi rapid diful da-i un semnal de 20Hz asa in aer..fara incinta.
Ai grija sa nu dai prea tare ca sa nu ii zbori membrana, asa cat sa aiba cursa de vreo 5mm in fiecare parte.
