Eeprom 25LC040
Xaby
  • Răspunsuri 16
  • Xaby
    7
  • Stefan
  • MatyC
  • Rabulea Sergiu
C:\Program Files\Microchip\PicKit 2 (eventual v2) si deschide PICkit 2 Readme.txt
Connections for 25LC devices        ---------------------------------------        PICkit 2 Pin             25LC Device Pin (DIP)        (1) VPP                  1 nCS        (2) Vdd                  8 Vcc        (3) GND                  4 Vss        (4) PGD                  2 SO        (5) PGC                  6 SCK        (6) AUX                  5 SI                                 7 nHOLD - disabled (Vdd)                                 3 nWP - disabled (Vdd)
Este o clona Schema luand de aici: http://www.micros-designs.com.ar/pickit2-clone-5v3-3v/
de legat l-am legat in felul urmator:
(1) VPP - 1 nCS
(2) Vdd - 8 Vcc
(3) GND - 4 Vss
(4) PGD - 2 SO
(5) PGC - 6 SCK
(6) AUX - 5 SI
(1) VPP - 7 nHOLD - disabled (Vdd)
(1) VPP - 3 nWP - disabled (Vdd)
are importanta ca eepromul este tip soic? este dintr-un acumulator de laptop si vreau sa-l resetez.
nHold si nWP ai conectat la pinul 1 din Pickit2 ??? Vpp este una si Vdd este alta. Vdd este tensiune de alimentare a montajului tinta (target) si se afla pe pinul 2 de la PicKit. Vpp este cu dublu rol in sensul ca asigura tensiune de programare (12V) daca este cazul sau semnal reset pe un tz open colector in alte cazuri. Nu am citit in amanunt datasheetul de la 25XXX insa dupa cum vad conexiunile tale nu va merge in vecii pururea. nCS (negative Chip Select) este activ pe 0V ceace face VPP insa in acelasi timp transmiti si semnal de asteptare nHold (negativ Hold) pe memorie. Conecteaza nHold si nWP la pinul 2 (PicKit2) si pe viitor sa faci diferentiere intre VPP, VDD, VCC, VSS si etc alte notificari specifice electronicii.
ce intelegi de aici? ca nu nu sunt sigur ca am inteles corect.
Scrie ca citeste eepromul da nu-mi apar numai 0-uri peste tot
daca ai conectat asa memorie trebuie sa fie functioneza altfel memoria are probleme sau programatorul.
Posted Image
Posted Image
Asa l-am legat si eu.
Asa arata:
Banuiesc ca la programator ai setat jumperul pe 3,3V ! Dupa cum vad la softul de programare a setat pentru alimentare 2,8V insa ar trebui sa functioneze pe 25LC care are VDD 2,5-5,5V. Curios ca citeste numai zerouri si nu FFFF. Nu am la indemana o memorie SPI de tipul 25xxxx in capsula DIP sa testez practic. Am testat doar cele pe I2C si shtiu ca merge bine.
Nu cumva trebuie sa bifezi casuta cu "Target Power"?Ca eu cred ca eepromul tau e nealimentat.
To enable power to the target device, check the VDD PICkit 2 On checkbox as shown.The default setting is Off, i.e., the checkbox is unchecked.
LE PICkit2's User Guide, capitolul 2.5 SELECTING TARGET POWER, pagina 18.
