electrod90 Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 salut.... pe scurt am o placa de baza ACER SF2/661FX socket 478 careia fostul proprietar ia schimbat procesorul cu unul mai puternic si "posibil defect" dupa care placa nu mai afiseaza .....la pus inapoi pe anteriorul si nici cu acesta nu mai afisa nimic ....atunci cand scot memoria ramm afara paca nu bipaie nu face nimic ....sunt incepator in domeniu si nam mai intalnit acest defect de aceea va rog pe cei mai experimentati sa ma ajutati cu cateva date mai exacte ,ce ar trebui inlocuit sau ce sa urmaresc ...multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 Buna seara ! Am si eu o mica intrebare,cam cum stati cu condensatorii pe placa de baza?Pai poate sa fie mai multe la acest pc-u,cum ar fi : 1. niste condensatori umflati pe placa de baza, 2. chipsetul video, 3: procesorul etc...... Link spre comentariu
electrod90 Postat Noiembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 nu sunt condensatori umflati ...placa functiona ....a fost doar inlocuit procesorul si na mai afisat ..iar dupa ce la pus inapoi pe cel mai slab nu mai afisa nici cu acela ...am incercat cu 4 procesoare care sigur sunt functionale testate si tot nu afiseaza ..ramii sunt ok ..nu tin neaparat sa repar aceasta vechitura dar vreau sa aflu care e problema si daca se poate face ceva pentru cunostinta mea ...mai astept pareri .. Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 Nu stiu daca e cazul tau, dar odata am blocat bios-ul doar pentru ca un pin de la slotul CPU era indoit si nu mai facea contact. Verifica. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 Eu asi zice sa incercati sa-i scoateti bateria de la bios vreo 2-3 min,iar pe urma sa i-o bagati innapoi si sa vedeti daca merge .Succes !!! Link spre comentariu
MciSar Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 nu sunt condensatori umflati ...placa functiona ....a fost doar inlocuit procesorul si na mai afisat ..iar dupa ce la pus inapoi pe cel mai slab nu mai afisa nici cu acela ...am incercat cu 4 procesoare care sigur sunt functionale testate si tot nu afiseaza ..ramii sunt ok ..nu tin neaparat sa repar aceasta vechitura dar vreau sa aflu care e problema si daca se poate face ceva pentru cunostinta mea ...mai astept pareri ..incearca un reset de bios ...pe placa ai un jumper care face resetcred ca s-a schimbat bus-ul de la mb reseteaza si va merge, astept vesti! Link spre comentariu
electrod90 Postat Noiembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 procesoarele sunt ok testate fara pini indoiti sau alceva ......am incercat si reset de bios si nimic ....am introdus un tester pc si imi indica o eroare de procesor ....am inlocuit integratul super IO cu unul identic luat de pe o placa functionala crezand ca poate sa fie de acolo dar placa face acelasi lucru .... Link spre comentariu
MciSar Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 procesoarele sunt ok testate fara pini indoiti sau alceva ......am incercat si reset de bios si nimic ....am introdus un tester pc si imi indica o eroare de procesor ....am inlocuit integratul super IO cu unul identic luat de pe o placa functionala crezand ca poate sa fie de acolo dar placa face acelasi lucru ....\ce soket e?uita-te pe sochet sa nu ai pini indoiti etc.. Link spre comentariu
electrod90 Postat Noiembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 este 478 ...am deschis si socketul pini sunt in regula nu par deteriorati ... Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Placa de baza de laptop sau desktop? Ca eu banuiesc ca vorbim de ceva laptop aici..... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Eu nu prea cred ca este vb despre o placa de baza pt laptop si de o placa de baza pt pc-u ( desktop ). Asteptam si raspunsul domnului electrod90 !! Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Corect, placa de baza este pentru desktop (m-a indus in eroare numele de Acer specificat) si este facuta de ECS (asta daca informatiile prezentate de colegul nostru sunt corecte).Incearca sa pornesti placa fara procesor sa vezi ce cod de eroare da. Apoi repeti pasii doar cu procesorul bagat si vezi ce zici placa de diagnoza. Link spre comentariu
electrod90 Postat Noiembrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 eroare procesor in orice situatie ... Link spre comentariu
Vizitator andrei_teopop Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Posibil ca procesorul sa nu primeasca Vcore (tensiune de alimentare) din diverse situatii.Scenariul ar putea fi: Procesor defect montat care a generat probleme cu stabilizatoarele de tensiune de pe placa de baza. Acestea se afla in vecinatatea socket-ului. Verificati eventuale scurturi pe terminalele lorP.S: nici vorba de laptop pe 478. Generatia paralela de laptop-uri a vost rebranduita si vanduta ca Socket 479 Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 @andrei_teopop, referitor la PS-ul tau, mai gandeste-te :daAm 2 Dell-uri (laptop), unul este pe 478 celalalt pe 479. Link spre comentariu
