ODoru Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 Vreau sa pun un potentiometru pe cablu de semnal, ok. Doar ca nu vreau un potentiometru care sa faca o sngura tura(cand il invart), vreau unu mai putin sensibil adica sa invart mai mult de el, doar ca nu stiu exact de care.Am vazut acele potentiometre multitura doar ca am vazut ca au doar 3 pini si situ ca la alea de volum stiu ca au 6 pini.Alta intrebare ar fi de cat ohmi tre sa fie potentiometru pt volum? Cam incurcata treaba, care ar fi mai bun pentru volum? liniar sau logaritmic? Link spre comentariu
doru77 Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 Pentru volum trebuie sa fie logaritmic.Cu trei pini este pentru mono, adica un singur canal. Cu sase, stereo, adica doua canale, stanga si dreapta.Pentru audio, nu cred ca iti trerbuie potentiometru multitura. Nici nu cred ca se fabrica logaritmic.Valoarea rezistentei potentiometrului poate fi intre 5 si 250 kiloohmi, in functie de impedanta de intrare a etajului urmator. Poti incerca cu unul de 100 - 250 k. Link spre comentariu
ODoru Postat Noiembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 ok ms, pt ca vreau sa fac o un splitter jack si sa pun si niste controlere de volum. Link spre comentariu
