grasi Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 salut am si eu un genius si am gasit sig arsa am schimbato am dat drumul si sa auzit un pocnet am desfacuto si am gasit pe una din placi 2 cond ceramici explodati de pe diodele de alimentare le am schimbat am pornito dar nu se mai aprinde nici panoul din fata ala cu .volumul,dvd etc ,curent intra ca daca las volumul la sfert si dau drumul se duce la minim motorasul de la volum merge,pe placa mai are un tda 7294 l am schimbat degeaba,o idee va rog cam ce sar fi putut intimpla va multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 22, 2012 Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 Masoara tensiunile pe stabilizatoarele de tensiune sa vezi daca sunt bune. Link spre comentariu
grasi Postat Noiembrie 22, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 l am pornit dar se aude oribl rupt ,nu am nici o comanda pe fata decat volume, ma refer la ,potentiometrele de sub,midii etc nu face nimic , alea cu sa treci pe dvd,cd merg Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 22, 2012 Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 Incepe cu lucrurile de baza -verifica alimentarile si regulatoarele (asa cum ti s-a mai spus). Verifica si diodele din punte daca au fost probleme acolo cu condensatorii, nu cumva sa fie vreo dioda intrerupta. La inceput ai zis ca nu pornea deloc, ce ai facut ca sa-l pornesti ??? Link spre comentariu
grasi Postat Noiembrie 22, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 diodele sunt bune ca nu pornea era din butonul de stby, el acum se aude dar cind dau mai tare distorsioneaza ,gijiie,rupe ,si nu merg toate iesirile de boxe Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 22, 2012 Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 Verifica alimentarile, poate lipseste una din ramurile de alimentare.Cum adica era din buton? avea ceva butonul sau nu l-ai apasat tu?Mai fa masuratori, altfel nu poti sti prea precis unde ar putea fi defectul. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 22, 2012 Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 Stabilizatoarele se duc destul de des si scot tensiuni aiurea de aceea am zis ca trebuiesc verificate. Link spre comentariu
