Probleme amplificator 2xtda7294
Fernandes
mda schema care am facut-o eu e acceasi ca a lui Extasy si la fel ca in schema din datasheet ci ca multe altele pe care le-am vazut.Cand am timp o sa postez cablajul pe care l-am facut sa vedeti care este treaba.Eu raman tot la ideea ca finalii sunt de vina.
  • Răspunsuri 84
  • Extasy2525
    24
  • Fernandes
    18
  • costy
    16
  • ionut20
Cred ca finali sunt de vina...eu tocmai am terminat de facut un final pt cineva dupa schema si cablajul lui TDA7294..dar eu in loc de ala iam pus TDA7296 care scoate 60W muzicali..si a functionat din prima :)....ce zic ,daca erau si CI mai ieftine mai luai si tu alti 2 sa vezi daca aia e problema.....dar sunt vreo 150.000 unu parca...si sa faci asa experimente e aiurea :( bafta
Eu am gasit cu 12 lei bucata.Am auzit ca tda7294 nu prea merge pt subwoofer asha este??
unu singur nu prea merge dar daca faci un amplif cu 2xtda7294 legati in punte sa vezi ce beton suna (am facut eu unul) ,si functioneaza perfect.
Vizitator u_gieer
Stie cineva daca exista un loc de unde sa cumperi un TDA de asta bun? Am cumparat unul de la un magazin de pe Str. Maica Domnului, vanzatorul garantandu-mi ca este importat din afara si k e perfect functional. Acasa, probandu-l (in locul unuia identic cumparat din Tulcea, care a mers cam un an), nu s-auzea in dif decat un poc slab la alimentarea cu curent. Oare le Connex am vre o garantie? k vreau sa incerc si eu varianta in punte.
Nu cred ca exista vreo garantie....poate aia de 24 de ore cred...dar eu sincer am luat de la conex piese si pana acum nu am avut probleme cu ele...primul meu amplificator facut cu cineva pt el a fost pe tda7294..si il mai are si acum functional..de 5 ani...deci cred ca toate rezista daca respecti parametri scrisi de catalog :)..si chiar mai mult
Vizitator u_gieer
Adevarul e k am avut mici probleme cu vechiul TDA ( http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=10867 ). Schema pe cablaj am desenat-o singur in functie de dimensiuni, conectori, etc...; ma gandesc acum... ca ar fi bine pentru varianta in punte sa o iau gata facuta de specialisti, ca banuiesc ca conteaza si dispunerea pieselor! (Oare se influenteaza reciproc?) Si... bucla de masa ce e?
era mai simplu daca il avea cineva fara pozitionarea pieselor.se rezolva printr-un print in mirrorciudat mie mi-a iesit de 11/5cm(am dimensionat-o dupa integrat)
Chiar asta vroiam sa fac..sa il modific putin..sa ii scot piesele si ramana doar traseele...Btw tu la care cablaj te referi? ala de 100W sau ala de 250W..ca eu tiam spus datele alea pt cel de 100W, ala de 250W ar avea tot 3.9, dar ca lungime cred ca are vreo 14cm ca e cu 2 CI
acum am rezolvat cu masuratoarea...are 10 x 4.5 cm..., dar partea cu scosul componenteleor si sa ramana doar traseele nu prea pot sa fac asta...poza este foarte neclara....si eu nu mai am revista sa o pot scana sa imi iasa mai clar..eu pe astea le am de pe dc++ :(
