Vizitator xena Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Am si eu nevoie de o solutie la urmatoarea problema:- am facut o sursa reglabila de tensiune 1-30V si 3A- am 2 voltmetre electronice compacte cu led-uri care masoara 0-99.9 V alimentate separat intre 3 si 30V- am pus un voltmetru din acesta la iesirea sursei pentru monitorizarea tensiunii de iesire- vreau sa il folosesc pe al doilea pentru masurarea curentului absorbit din sursa M-am gandit sa pun o rezistenta de mica valoare (ca sa nu-mi influenteze stabilizarea),de putere mare, pe una din ramurile de iesire (+ sau -), de pe care sa culeg o tensiune si s-o aplic voltmetrului. Problema e ca tensiunea este f mica (logic daca e rezistenta mica) si nu poate fi citita de voltmetru.Cum fac totusi sa pot folosi voltmetrul ca ampermetru?Eventual si o schema mica.... Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Daca tensiunea pe rezistenta este prea mica, trebuie amplificata.Tensiunea poate fi amplificata cel mai simplu cu un operational, la care poate fi setata amplificarea prin reactie.Scrieti ce semnal maxim trebuie prezenta la intrarea voltmetrului si ce domeniu de curent doriti sa afisati cu valoarea rezistentei inseriate pe calea de curent. Link spre comentariu
Vizitator xena Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 As folosi o rezistenta de 0,12ohmi /5W iar domeniul de masura al ampermetrului sa fie 0-5 A. Asta inseamna 0-5V aplicati la intrarea voltmetrului.Tensiunea iesire din alimentator 34V curent 3 -4 A.Pentru simplitate nu as putea folosi un tranzistor sau chiar 2? Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Operational care sa ofere 99,9V se gaseste mai greu. Fie folositi alt modul indicator, fie îl modificati pe cel existent (divizorul de tensiune). Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 daca se multumeste cu o rezolutie mai mica (sute de mA) gaseste n operationale capabile de 3.0V la iesire = 3.0A Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Ce scrie pe integrat?Titlul este incorect, ce aveti Dvs. este voltmetru digital nu analogic. Link spre comentariu
Vizitator xena Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Scuze e digital; greseala de exprimare. Se vede si din poza.Practic mi-ar trebui un montaj liniar care ar trebui sa:- primeasca la intrare u=3A*0,12ohm=0.36V- scoata 3V la iesire deci amplificare de 8,3 ori.Rezolutia va fi doar de 0,1A . Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Nu puteti sa-i faceti o poza pe spate sa vedem ce integrat este?Poate schimbati doar doua rezistente. Link spre comentariu
Vizitator xena Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Din pacate totul e compact si sub afisaj; poze. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Da, nu prea ajuta la nimic, cipul este sub afisaj si daca este si plantat in rasina, sigur nu scrie nimic pe el.Rezistenta de 0,12 ohmi este cam mica(0,36V la curentul maxim), inseamna 12mV/100mA, nu puteti utiliza 0,47? Link spre comentariu
Vizitator xena Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 As putea dar as inrautati stabilizarea sursei si as creste puterea disipata de rezistenta. Ce mi-ar trebui ar fi un amplificator liniar cu amplificare reglabila in jur de 10 ori. Cred ca un Darlington se preteaza la asa ceva. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Darlington-ul amplifica in curent nu in tensiune cum aveti Dvs. nevoie.Trebuie utilizat un operational(ex. LM301). Link spre comentariu
Vizitator xena Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Asa e! pana la urma ajung tot la AO. Se complica treaba. Link spre comentariu
Vizitator xena Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Oare un amplificator diferential cu 2 tranzistoare nu imi va rezolva problema? Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 O schita de cum ganditi Dvs. sa utilizati montajul diferential? La ce tensiune se alimenteaza voltmetru? Link spre comentariu
