attilaa0 Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Buna ziua!Acest tv are sasiu CW62B ,ecran slim marca LP.Si face urmatorul fenomen :am atasat poze.Cateodata se deschide imaginea dar dupa un timp face dungulitele acelea de 3 culori.Eu banuiesc ca ar fi ecranul. Poza a doua este cu G2 marit.Dar astept pareri.Va multumesc. Link spre comentariu
popa ionut Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 nu este din tub...mai degraba lipituri reci la la jungla,cadre defecte(condesatorii devalorizati ori IC defect)..eventual soft... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Aveti probleme cu baleiajul vertical , ,,sapati ''acolo !! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Defect tipic TDA4863 defect.Schimba si conzii din jurul lui cand schimbi CIul Link spre comentariu
attilaa0 Postat Noiembrie 9, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Sunteti sigur ?Pentru ca parca ar taia semnalul video ceva.Si atunci de ce merge cateodata?Nu e vorba ca nu desfasoara imaginea.Ci blocheaza finalul video.Si ce e interesant ca atunci cand a pornit imaginea nu puteam mari G2 sa apara cursa inversa(liniile deintoarcere). Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Eu7 am zis ceva .Eu vad in poza imaginea nedesfasurata cum trebuie si ca la sasiele astea defectarea TDA4863 este defect tipic.De aici incolo crezi ce vrei. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Noiembrie 9, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Am schimbat TDA4863 si a pornit imaginea instantaneu.Nu-mi vine sa cred . Ramane sa las la testare.Oricum va multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Nu ai ce testa da-l la client fara probleme(asta doar daca Ciul este ok si nu stift) Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Salut,un defect pe care-l credeam simplu ma umple de nervi.RECLAMATIE---dunga orizontalaMerg la vecin,imaginea perfecta.Incepe sa-l injure si dupa cateva secunde face linia.Iau placa acasa(n-am ca face ,asa depanez eu) si fara sarcina pe cadre dreptunghiurile pe iesire sant corecte--acum verific si alimentarile.Pun sarcina rezistiva si iesirea ia toate formele pana nu mai da nimic.Concluzia--integratul nu tine sarcina.Pun integrat nou de pe M Domnului si surpriza--cu acesta nu merge nici in gol!!!!!!Rampele de la iesirea multifunct. sant egale si in oglinda,intre 1,2v si 3,2v(aprox 2Vvv).La un moment dat si circuitul vechi trecea cu intrarilr in 7Vdc fara sa se modifice rampele la multif.La acesta nou intrarile trec direct in 7v si la fel rampele nu sant influentate(sant 47kohm intre rampe si intrari.Chiar sa fie integratul nou defect? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Inlocuit integratul de la alt magazin--functioneaza! Link spre comentariu
Vizitator PLAIESU ION Postat August 28, 2018 Partajează Postat August 28, 2018 TV LG 21FS4RLX. Am schimbat si eu integratul TDA 4863A cu TDA 4863AJ, pentru aceleasi probleme enumerate mai sus: ecran negru cu 3 linii RGB comasate intr-o dunga, sporadic imaginea se deschidea pe 1/3 din ecran, sunetul era prezent in toate situatiile. La o verificare anterioara a cablajului si a condensatorilor din zona lui, am refacut lipiturile acestui integrat si TV-ul a functionat cateva zile. Multumiri celor care s-au exprimat mai sus. In final o intrebare, acum un an am schimbat trafo de linii cu unul echivalent si imaginea este mai mica cu 1 cm pe toate laturile ecranului. Am schimbat si R 414 fiind arsa. Link spre comentariu
dan cod Postat August 29, 2018 Partajează Postat August 29, 2018 Pe V se mărește din service. Daca tubul e de 110* și pe H. Daca tubul e de 90* jonglezi cu consultarea de recuperare sau cu bobina de liniaritate. Link spre comentariu
Vizitator PLAIESU ION Postat August 29, 2018 Partajează Postat August 29, 2018 Mersi pentru raspunsul prompt, dar nu inteleg ce inseamna tub de 110*/ 90*, jonglare cu consultare de recuperare? Ecranul are diagonala de 52 cm. La bobina de deflexie am miscat lamelele din jurul lampii tubului dar nu se schimba dimensiunile imaginii, asa ca le-am adus la poz. initiala marcata cu linia alba. Link spre comentariu
dan cod Postat August 29, 2018 Partajează Postat August 29, 2018 90 grade sau 110 grade. Link spre comentariu
