Proiectare incinte pt Eminence Kappa Pro 15
Vizitator tymonel
Vizitator tymonel
...vreau sa imi iau 2 dif-uri eminence kappa pro 15 , dar nu asta e probl, :d...problema sunt incintele , pt ca nu stiu sa le fac cum ar trebui, cu toate ca am 2 progr, inclusiv eminence designer, dar ma uit la ele ca broasca la sudura...Daca cineva e dispus sa ma lumineze... :prayer: ...le vreau pt max power ( sonorizari in aer liber, etc )...
  • Răspunsuri 6
  • robertginea
Zile populare
Vezi ca aia de la Eminence si-au modificat site-ul si propun pt fiecare difuzor 2-3 variante de incinte,cu masuratori detaliate.Sigur gasesti ce-ti trebe'.
Vizitator tymonel
....asta o stiu...:d dar tot ca curca`n craci ma uit...:d mi-ar fi mai usor daca mi-ar deschide cineva capul.......sau sa-mi dea dimensiunile incintei..ca eu habar nu am....
Vizitator tymonel
...pai sa vedem..... 2 incinte pt sonorizari exterioare, (la 600 w RMS..itzi imaginezi..!!!) pt kappa 15 lf .....plus 2 satelitzi cu EMINENCE DELTA 15( ALEA DE 400 W RMS) cu tweetere EMINENCE APT 200...(tot pt exterior)....shi statzie the t.amp Proline 3000 (the t.amp Proline 3000 Professional-Poweramp, 2x1500W at 4Ohms, 2x1100W at 8 Ohms and 2x1800W at 2 Ohms, Limiter,Softstart, protection circuits, variable speed fan, GroundLift switch, Dimensions: 482x460,5x132mm, Weight: 37kg 19" 3 units)......cam asta e tot..... :finga:
http://www.eminence.com/pdf/cab-kappapro-15lf-2.pdf
Vezi ca ai acolo 3 variante de cutie.Eu as merge pe a doua varianta.Faci transformarea asa : 1 cu ft = 28,3 litri.Datele cutiei :
=Box parameters=
Vb = 2,5 cu ft (=2,5 x 28 = 70 litri)
V(total) = 2,775 cu ft (= 78,5 litri)
Fb = 50 Hz 9frecventa de acordaj a cutiei)
Ql = 7
F3 = 50.96 litri
Fill = minimal(pui material absorbant in cantitate minima,adica f putzin)
=Vents=
No. of vents = 4 (pui 4 conducte de basreflex)
Vents shape = round (conductele trebe sa fie rotunde)
Vents shape = one flush (cred ca un capat al conductelor tre sa fie rotunjit sa nu fluiere aerul cd trece prin ele)
Dv = 3 in (diametrul conductelor = 3 inci =7,62 cm)
Lv = 8,438 in (lungimea conductelor = 21.43 cm
Deci iti trebuie o cutie de 70 litri,acordata la 50Hz,cu putin material fonoabsorbant,cu 4 conducte de basreflex(datele le ai mai sus).
lafel si pt celelalte difuzoare. E clar?
