Vizitator adu Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Cine imi poate spune sau arata o schema pentru legarea in serie a 3 neoane de 6w la un droser electronic.Ce am gasit pe net am gasit doar cu startere. Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Cine imi poate spune sau arata o schema pentru legarea in serie a 3 neoane de 6w la un droser electronic.Ce am gasit pe net am gasit doar cu startere.Pai... ce doriti dvs este imposibil.Cu putin noroc ar merge aprinderea a 2 becuri dar cu 3 nu se poate.Reveniti la startere drosel si condensator.Bafta! Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Ca deobicei,s-a mai discutat. Cine cauta,gasesteParca chiar mergea treaba asta,nu mai tin minte Link spre comentariu
blazeu Postat Mai 30, 2013 Partajează Postat Mai 30, 2013 Eu am cumparat o lampa care primeste 2 tuburi de 18W, alimentate dintr-un singur "balast electronic".Solutia consta in inserierea cate unei bobine de reactanta (cea pe miez EE, care limiteaza curentul prin tub) cu fiecare din cele 2 tuburi (si desigur, existenta cate unui condensator de aprindere inseriat cu filamentele fiecarui tub).Oscilatorul nu difera in linii mari de cele simple, insa poate functiona si cu un singur tub.Totusi nu inteleg de ce nu utilizati cate un balast electronic pentru fiecare tub? Vi se pare scump sau doriti sa economisiti spatiu?Poate solutia optima e alta, o banda de LED?Succes! Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 30, 2013 Partajează Postat Mai 30, 2013 Exact asta am vazut intr-o masa de expunere UV cu 6 neoane: Un singur montaj de putere (oscilator) + 6 bobine + conzi.Schema oscilatorului era cea clasica, doar valorile difera in functie de putere Link spre comentariu
