LCD Teletech 26715bk
Vizitator cata82
Vizitator Violeta Popovici
ms de sfat  lampile sunt verificate cu o instalatie de la un bec economic de 10w   si se aprind normal
am verificat cu alte lampi  acelasi simptom  si nu 20% la suta se aprind ci pe o portiune de 3 cm   cand dati sfaturi, cititi macar cateva randuri mai  sus.. vad ca nu faceti decat sa va repetati ... o schema ma ajuta ..are cineva?
  • Răspunsuri 56
  • elmar
    6
  • paun nelu
    5
  • attilaa0
  • leoncris
nu va fct invertorul.va spus inainte un coleg sa verificati tranformatori din invertor cu un ohmetru,ati verificat?
daca citeati ati fi aflat ca da ,  au 1.4 kohmi    am mai spus,  va repetati,,defectul e undeva  pe langa mosfeturile care alimenteaza trafurile , repet  TRAFURILE SI NEOANELE SUNT BUNE,nu stiu cu ce tensiune  se alimenteaza trafurile, BARA DE 24V E BUNA,  NU GASESC SCHEMA INVERTORULUI..NU STIU CELALALTE TENSIUNI.DACA ARE CINEVA SCHEMA ACESTUI INVERTOR SA MA AJUTE,,,ASA CU SFATURI LA 5 ORE SI REPETATE NU CRED CA REUSESC...nu va mai cer sfaturi , va cer doar schema ,,eu nu o gasesc cu google..
duceti-l la un service/acesta e un defect foarte simplu pt  un cunoscator / ma repet: nu citesc tot ce se spune in trei pagini eu am spus ce trebui sa faci, nu.... , putin ma intereseaza!
nu ma consider cunoscator si nici nu am afirmat, nu am reparat niciodata un inverter,si de aceia intreb cunoscatorii pt ca pentru ei e simplu,imi sugerati sa fac ce deja am facut ..tot ce ati spus pana acum am facut ,exact asa cum am primit sugestii de cand am postat ,daca e asa simplu spuneti cauza,trafurile si neoanele sunt bune strap pe pin4 la masa.tensiunea de 24 v este... care e problema?  asta ca sa nu fiti nevoiti sa cititi tot topicul. nu stiu principiul invertorului si nici cum lucreaza ,sunt amator nu profesionist,tot ce vreau sa spus e ca nu  scoate inalta tensiune trafurile,    sugerati-mi  din poza ce sa masor !!!
Sper sa nu citeasca aruncatorul de pietre din mures.
Aparatele se depaneaza cu teorie si osciloscop.
Lampile au un curent maxim 5-6-7mA, o tensiune de amorsare si o tensiune de lucru.
Prin rezonanta trafurile invertorului genereaza peste 1000V pana se amorseaza lampa, Acum apare curent limitat la o valoare dorita de bucla de control si comanda de luminozitate.
Abateri: lipsa lampa, deci supratensiune. Divizor capacitiv pe secundar care prin redresare cu dioda opreste integratul.
Abatere 2: lampa uzata. Curentul se citeste pe o rezistenta serie cu lampa (ca la baleiajul vertical, o rez de aprox 1 ohm serie cu bobina de deflexie). Cand lampa este ok tens pe rez atinge o valoare mentinuta constanta de bucla de reglaj. Daca este prea mic curentul un circuit vede asta si opreste din nou integratul.
1) cu oscul pe divizoarele capacitive se vede ca pe tate urca la acelasi potential la pornire.
2) tot cu oscul se citeste pe fiecare rez serie cu tuburile si amplit tensiunilor sa fie aceeasi.
Nu stiam ca un invertor de bec economic proiectat pt lampa cu filament poate aprinde un CCFL/ catod rece.
Dar cine va limiteaza curentul prin CCFL canf faceti testul in orb? Santeti foarte inventivi si curajosi.
Nu am avut scheme de monitoarte dar cu teoria de mai sus am stiut instant care lampa este uzata sau daca este alimentata.
Este adevarat ca la tv sant lampi mai mari si mai multe si nici nu am depanat mai mult de 5 cu defect de lampi.
Nu totdeauna puteti primi raspunsul dorit, tot cel ce are mortul pe masa trebuie sa munceasca mai mult.
Si oricum, fara masuratori concrete ce poate sa raspunda cineva de la distanta?
Tehnica este cu cifre, daca s-a aprins o lampa cu becul economic nu inseamna ca este in parametrii.
Si tensiunile de ccfl sant periculoase. Desi am pus 2 divizoare de 10Mohm/12pico in serie cu sondele, am ars 2 sonde TEK de mi-am dat pumni in cap.
Nu stiu nici daca canalul 1 de la oscul meu TEK nu s-a ars tot de la acele masuratori.
Asa ca ar trebui si o sonda de 2kV, depanarea nu este chiar pt amatori.
Dupa poza sant 3 etaje de forta, fiecare atacand 2 trafuri. Se identifica pinii lampilor care merg la masa prin rezistente de 820ohm--1,5Kohm, se masoara ca toate sa aibe aceeasi rezistenta. se verifica toate diodele redresoare, poate toate sant smd ce seamana cu tranz. E mult de munca.Dar in principiu schema seamana cu asta
Posted ImagePosted Image
multumesc mult de raspuns, nu credeam sa primesc un raspuns atat de detaliat,aveti dreptate,.din pacate nu am osciloscop,sunt amator,am sa imi dau silinta atat cat pot,daca aveam posibilitate nu ma chinuiam la el,insa cu un multimeter si un esr  (atat am) intradevar sunt mici sanse,mai ales ca e prima data cand incerc sa repar un invertor...am constatat ca nu e asa usor precum o sursa ,mutumesc inca o data domnule miticamy..daca nici asta nu ma ajuta ma las pagubas,, mersi mult de schema.am sa revin
  • 3 luni mai târziu...
Buna seara,
Am si eu un LCD Teletech 27615 la reparat, sursa 17PW24-2, placa 17MB22-2.
Vesnica manifestare, apare imaginea 2 secunde dupa care dispare.
Dupa sapaturi, am gasit un trafo invertor  intrerupt.
Am sarit protectia si acum TV-ul functioneaza dar se vede o umbra acolo unde era neon-ul.As dori sa inlocuiesc traf-ul dar codul asta 4020Q784 nu il gasesc nicaieri.
Ma ajuta cineva cu un echivalent?
Cu stima,
