LCD Teletech 26715bk
Vizitator cata82
  • 2 ani mai târziu...
  • Răspunsuri 56
  • elmar
    6
  • paun nelu
    5
  • attilaa0
  • leoncris
Vizitator Violeta Popovici
buna ziua, am acest tv teletech 26715  cu sursa 17pw15-9 .tv intra in stby dupa ce se aprind lampile, circa 5 sec,daca scot mufa invertorului, tv functioneaza si nu mai intra in stby, am citit pe aici si am  gasit  C 802  devalorizat. am 300v in stby pe C 902 150MF,450V si 395v cu el pornit, sursa cred ca e ok,v-as ruga sa ma ajutati cu un sfat cum sa verific invertorul sau lampile,.invertorul e model 1260b1-12c, e cu OZ964GN. INCA O PRECIZARE, daca il las un timp de cateva ore, uneori porneste si functioneaza normal aproare o ora, am mai schimbat condesatorii de pe invertor de 270mf 35V , tensiunea care alim invertorul e de 24,5v, mai am o sursa 17pw15-6 dar e diferita la mufa pl805 ,ma ajuta cineva sa o adaptez? ca sa verific daca e din sursa sau invertor!   orice sfat e bine venit,va multumesc
Va salut,Am un lcd teletech, model 26715bk, sasiu 17mb22-2, sursa 17pw22-4 echipata cu fsdm0565r si 3 mosfeturi. Problema e ca porneste dupa 25-30 de minute, iese din st-by, are un zgomot de fond in difuzoare(ca un pacanit) timp de 2-3 secunde, se face alb ecranu - lampile se aprind.Am gasit devalorizati conzi de 220nf si cei ceramici, am schimbat absolut toti conzi electrolitici, am schimbat si mosfeti dar degeaba, la fel face.Am facut cate masuratori cu el aprins, direct pe mufele sursei:pl803 am 5.7v; 3.7v; 1.3vpl806 am 27.2v in loc de 24v; 3.7v si 1.6vpl822 am 27.2v in loc de 24vpl807 38v in loc de 33v; 13.5v in loc de 12v; 2.6v; 1.5v; 3.2v.Vestiti conzi de 12nf / 630v(c877, c878) nu sunt prezenti, din fabrica, pe sursa.
nu am avut rabdare sa citesc toate cele trei pagini dar acest defect l-am rezolvat cu un strap facut de la 3.3v din sursa direct la memorie pin 8
anuleaza protectia la invertor punand pin 4 de la oz la masa si vezi daca merge,daca iti fct. inseamna ca ai lampi uzate ori iti fura si trebui sa desfaci displeyul
 la OZ  pin4  pun direct la masa!? am gasit ca se face cu un led ?? il desfac de pe placa pin 4? sau pun asa direct ?
am facut strap pin4  masa la OZ  .nu se aprind lampile tv functioneaza normal nu mai intra in stby.alimentarea e 24v la invertor,, deci problema e de la invertor.. ce sa mai verific?
revin,,  dupa strap la pin 4 OZ964   TV FUNCTIONEAZA circa 3 minute apoi intra in stby ,  imaginea e cea din poza.se vede intunecat in stanga si ceva mai luminat in dreapta..  cum sa pun poza ??!!!
marcat cu rosu  e partea unde se afla invertorulpost-249265-0-48707900-1441283748_thumb.jpg
Treaba simpla! Verificati mai intai TOATE neoanele cu alt invertor ,apoi ,daca sant ok ,mai raman defecte unul sau poate doua trafo invertor!! Le gasiti chiar dupa conexiunile ce duc la partea intunecata a panelului,semn ca acele neoane nu functioneaza....
Editat de BUGHIU
neoanele sunt de-a lungul ecranului   deci cum ar lumina toate  pe o portiune de 20%    ,in partea dreapta se afla invertorul  am pus poza, ca si cum nu s-ar alimenta suficient
o fi simpla, dar nu pt mine..nu am alt invertor sa probez neoanele...  pot scoate cate unul pe rand? ,mai e cineva pe aici?
trebui probate neoanele  prima data / luati un montajel de la becurile econome cu neon si rezolvati problema
neoanele sunt bune  se aprind toate..
pe montajul de bec se aprind normal,dupa ce le pun pe invertor se aprind toate, dar pe un sfert din lungimea neonului ,am scos si pe rand neoanele din invertor am lasat doar unul  si tot asa.se aprinde pe un sfert din lungimea lui
nu gasesc schema invertorului  model 1260b1-12c
Va repet;NU va trebuie schema pentru asa ceva! Masurati ohmetric TOATE cele sase trafo invertoare(primar/secundar) la toate si sigur veti gasi unul sau doua cu valori diferite fata de celelalte!! Secundarele ar trebui sa aiba in jur de 900-1200 ohmi!!
Ce cod este pe transformatoare?!?!
4002...4005....4007...etc?!?!
Editat de BUGHIU
traf sunt 4014    masurate  sunt bune, ce incerc sa va spun e ca toate lampile se aprind insa  doar pe o portiune de 20% restul de 80 e rosiatica,practic cum nu ar primi suficienta tensiune pe toate cele 6 transformatoare.  cu ce tensiune se alimenteaza trafurile? la condesatorii (CEI 4 de 270mf)  am 24.7 v
ACESTE TENSIUNI LE AM CU SAU FARA LAMPILE CONECTATE
Editat de Violeta Popovici
