LCD Teletech 26715bk
Vizitator cata82
Dl miticamy daca era optocuplorul, asa cum zice-ti dumneavoastra, nu mai pornea sursa, corect ?!?!?!Eu am specificat ca sursa, porneste, am masurat tensiunile, daca atrageti atentia la alti colegi care au raspuns eronat sau pur si simplu au gresit folositi functia ''CITEAZA''
  • Răspunsuri 56
  • elmar
    6
  • paun nelu
    5
  • attilaa0
  • leoncris
Am scris un raspuns amplu,cu multe elemente de teorie(scriind mai incet,incercand sa-mi aleg cu mare grija cuvintele pt ca vad o iritare la multe persoane carora le raspund) am depasit probabil 30 min si super-internetul meu pe stik a intrat in pauza.Asa ca am pierdut tot.Astept sa vad ce defect ai gasit si cum contrazice raspunsul meu.Si nu fol "citeaza" cand raspund celui care a postat imediat anterior.
Nu s-a ''iritat'' nimeni dl miticamy si nimeni nu contesta cunostintele dumneavoastra in acest domeniu. Daca credeti ca am gresit cu ceva sau daca v-am jignit cu ceva, imi cer scuze :jytuiyu .Poate reusiti sa postati acel raspuns mai amplu :daLegat de lcd, nu prea am avut timp de el, am avut altele pe cap, oricum voi reveni cu niste masuratori sau chiar cu rezolvarea acestuia.
Revin cu acest LCD abia astazi mi-am facut un pic de timp si pentru el.La sfatul colegilor elmar si miticamy am schimbat d832, d833 si cele 2 tl431 smd. Pe placa de baza am gasit condensatorul c920-47uf devalorizat si cu esr marit la fel si cel de 2200uf-c846.Pe langa astea am mai schimbat si mosfeti smd din sursa-3 bucati irf7314 si 2 ntsg3446.A revenit sunetul dar video nimic-se aprind lampile dar imagine laptoasa-alba, raspunde la toate comenzile volum, schimbare canal, on/off din telecomanda.Tensiuni masurate pe placa de baza: 3v=3.4v; 5v=5.4; 8v=8.3v; 12v=13v; 33v=35.6v.Tensiunea in stby pe c897-condul de 400v este de 305v, la comanda on ajunge la 295 iar cand se aprind lampile scade la 275v si asa ramane.
Cand se foloseste pfc pasiv tensiunea pe cond de intrare scade cu sarcina,asa ca 275v nu trebuie sa fie un motiv de alarma.Inca nu ai raspuns la intrebarea:ce componenta provoca supratensiunea?Daca schimbi mai multe componente in acelasi timp nu vei sti cine provoaca diferite defecte,dar in schimb creste nr aparatelor depanate zilnic.Eu am ramas sarac pt ca am procedat invers:nu am lasat din mana un aparat pana nu am inteles exact cine a provocat defectul.Si nu era vorba de surse cu integrate ci autooscilante din Telecolor,Elcrom,Prima.Ca sa nu mai spun de gama atat de diversa de Philips.
Dl. miticamy ma luati la misto cu acea intrebare ???? Daca vreti sa ajutati bine, daca nu eu zic sa va abtineti de la alte comentari. Mosfeti smd nu i-am schimbat asa de dragul schimbari, i-am schimbat pentru ca temperatura acestora crestea pana la 75 grade verificat cu sonda de temperatura, tv-ul fiind in stby.
Cred ca mai ai de crescut,drumul spre maturizare este unul ff dificil.Ai probleme de intelegere?Daca mi-ai citit postarile,ai putut trage concluzia ca am luat eu la misto pe cineva?Ce nu-ti este clar?Ai spus ca ai 27v in loc de 24v si ti-am raspuns ca la orice tip de sursa principalele vinovate sant componentele din amplificatorul de eroare sau optocuplorul.Ai raspuns ca nu mai functiona deloc sursa daca era optocuplorul.Am scris un raspuns lung cu eroarea facuta de tine dar am pierdut totul din cauza aparaturii mele.Te-am rugat sa ne spui daca intr-adevar defectul de supratensiune a fost de la 431 sau optocuplor;ai raspuns ca ai inlocuit o serie de piese,printre care si 431 si optocuplorul.In acest fel nu ai dat raspunsul exact la defectul avut.Eu mi-am exprimat numai regretul ca m-am obosit sa te ajut si nu mi-ai dat raspunsul cerut completand cu faptul ca aceasta este o modalitate de lucru utilizata si de alti depanatori.Ce este suparator in asta sau la misto?Atat ai inteles din efortul meu de a va mai impartasi o experienta de-o viata?Daca esti nascut in 82,afla ca la acea data aveam deja 10 ani de depanare(asta nu inseamna ca am inceput cu televizoare ci cu radio si casetofoane)Fiecare are drumul propriu in viata.Mergi sanatos pe drumul tau,succes in activitate mai ales daca acesta este baza sustinerii unei familii.Nu are rost sa-mi raspunzi!
Dl. miticamy, odata ce am scris ca am schimbat si TL431, asa cum mi-ati spus dumneavoastra, cred ca nu mai era necesar sa puneti acea intrebare de 100 de ori! Tocmai de aceea am zis ca ma luati la misto. Optocuplorul l-am verificat si e bun.
Aveti un limbaj cam agresiv, nu credeti ("mai ai de crescut, drumul spre maturizare") ?!?!
1. Probleme de intelegere nu am
2. Nu sunt nascut in 82, daca am pus numarul respectiv la semnatura asta nu inseamna ca sunt nascut in 82
3. Pe acest forum ar trebui sa se dea sfaturi, idei NU JIGNIRI SI INSULTE.
acum depinde de ce intelegeti dvs prin "JIGNIRI SI INSULTE"eu unul cred ca daca un om sa obosit sa deschida o schema si pe urma a binevoit sa-ti dea o ideie despre defect ...sigur ,nu este nici o jignire in asta! iar daca a mai pus si o intrebare despre cum ati ajuns la anumite concluzii, cred ca nu este o insulta!? dvs aveti o problema ! tot ce nu va place sau nu stiti sa raspundeti ...o luati ca un "MISTO" o data ce ati deschis un subiect aici , sunteti in postura celui care cere ceva! nu in locul celui care ofera! asta sa fie clar! daca considerati ca sunteti un mester prea mare pentru acest forum si doriti sa primiti numai raspunsuri exacte de la specialisti inalt calificati...precizati asta dinainte ! si pe urma mai vedem noi daca veti primi vreun raspus...eu cred ca nu! cei mai multi meseriasi(depanatori ) au plecat demult de aici de pe forum tocmai din cauza unora ca dvs! si-au spus in sinea lor --"dece sa-mi bat capul si sa le umplu buzunarele unora care mai sunt si obraznici pe deasupra"!??? :aut:
Perfect de acord cu d-vs @Elmar. :aplauze , iar colegului @miticamy sa fie linistit, ca sunt multi colegi de forum care apreciaza ce scrie pe aici. :da Unii pe forum, printre care si @cata82, nu suporta sa li sa raspunda cu lucruri pe care nu le stapanesc (mai ales teorie) si devin lipsiti de respect. :aut:Ii rugam pe cei vizati, sa nu ne raspunda.
Dl elmar, nu sunt ''mester prea mare'' asa cum ziceti dumneavoastra, sunt inca un novice. Dar totusi stiu sa tin un ciocan de lipit in mana, stiu sa masor o dioda, rezistenta, un condensator, stiu sa identificde asemenea o componenta electronica nu ca alti care au 1000 de postari si nu stiu cu ce se mananca electronica-vezi BUBU. Apoi cred ca e al 5-lea sau 6-lea post in care cer ajutor. Nu ati bagat la nimeni, dl elmar, bani in buzunar ci pur si simplu ati ajutat niste amarati de incepatori si apoi meseria se fura nu se invata. Am dat si eu sfaturi si indicati pe acest forum dar niciodata nu m-am gandit ca-i bag altuia bani in buzunar.
sa nu credeti ca eu mam gindit ca bag bani in buzunar(daca as fi facut asta probabil ca as fi stat si eu "pe margine" asa cum fac multi useri ai acestui forum si numai "culegeam roadele") ...dar mam gindit ca totusi acel "amarat " care cere ajutor sa fie un pic mai "umil" ...si eu am cerut ajutor aici si pe alte forumuri ...sa nu credeti ca nu am fost sever mustruluit daca am gresit ceva de catre cei care mi-au raspuns ...si nu numai....credeti ca am avut curajul sa spun ceva ? am recunoscut ca am gresit(chiar daca nu eram ferm convins de asta) si mi-am cerut scuze! poate dvs considerati asta o slabiciune ...ei bine ,pentru mine e un respect pentru oameni care mi-au sarit in ajutor!!!
dvs nu gresiti deloc ? din ce vad eu numai dvs aveti dreptate ,ceilanti nu ...probabil ca sunt prosti,nuu??!!! :rade:
Daca va uitati pe aceasta pagina, postare nr 3 din 11 noiembrie, mi-am cerut scuze in fata dansului, dar asta e. Dumneavoastra ii bagati in aceeiasi oala si aia care sunt incepatori, cei care depaneaza zilnic dar inca mai au unele scapari cu cei ca Bubusmecheru sau cei care viziteaza prima ora acest forum si nu au habar de electronica.Si eu am respect si jos palaria in fata celor care m-au ajutat cu sfaturi, dar nu-mi place cand sunt luat peste picior, cel putin asa am crezut, odata ce-mi zice de tl431 si optocuplor oare nu e logic cine produce o supratensiune ?!?! Oare chiar asa de batut in cap oi fi ?!?!?
Pentru ca 2 colegi si-au spus punctul de vedere fata de acest fals conflict(le multumesc pe aceasta cale) incerc sa mai explic cum vad eu o colaborare.Nu totdeauna am timp sa caut schema ca sa vad despre ce componente este vorba can primesc numai numerotarea lor.Fac un fel de sinteza a mesajului si intervin la ceea ce mi se pare o eroare mare,o necunoastere a teoriei.Nu ma intereseaza daca X sau Y a rezolvat un anume aparat;dar am o mare multumire ca dupa interventia mea sa ramana cu un mic "plus" care sa-i fie util in continuare.Ce ai scris:Am gasit devalorizati conzi de 220nf si cei ceramici, am schimbat absolut toti conzi electrolitici, am schimbat si mosfeti dar degeaba, la fel face.Am facut cate masuratori cu el aprins, direct pe mufele sursei: pl803 am 5.7v; 3.7v; 1.3v pl806 am 27.2v in loc de 24v; 3.7v si 1.6v pl822 am 27.2v in loc de 24v pl807 38v in loc de 33v; 13.5v in loc de 12v; 2.6v; 1.5v; 3.2v.Pt mine ca sursist supratensiunea este cel mai grav lucru,reactionez imediat .Sa aud ca s-au schimbat electroliticii si mosfet-ii(fara scema nici nu stiam despre ce spui si nici nu ma interesa)Am reactionat insa cu mesajul:La orice sursa stabilizata de pe pamant,cand da supratensiune la iesire se verifica circuitul de stabilizare.Adica un tl431 si optocuplorul.In pinul de control al lui 431 trebuie sa fie obligatoriu 2,5v cu o toleranta ff micaNu numai tl431 si optocuplorul dau supratensiune;ele sant elementele principale,active sa le spunem.Mai poate fi divizorul de la 431.La o sursa atx ne-chinezeasca a fost electroliticul de valoare mica prin care alimenta colectorul tranz din optocuplor si astfel acesta desi reactionase la comanda lui 431 nu mai putea transmite decizia mai departe.Eu asta vreau sa va invat,sa intrati mai in adancul schemei, sa intelegeti rolul fiecarei componente.Daca faceai o masuratoare la tl431 cum am cerut si spuneai ca nu are 2,5v desi tensiunea de iesire era mai mare de 24v vedeam ca nu am vorbit in van.Am spus-o de mai multe ori,vreau sa vad ca reactioneaza cel cu care intru in dialog,chiar si cand dau un sfat gresit.Nu ma supar daca as primi un raspuns prin care sa fiu corectat ca doar nu sant Mafalda sa le stiu pe toate.
