LCD Teletech 26715bk
Vizitator cata82
Va salut,Am un lcd teletech, model 26715bk, sasiu 17mb22-2, sursa 17pw22-4 echipata cu fsdm0565r si 3 mosfeturi. Problema e ca porneste dupa 25-30 de minute, iese din st-by, are un zgomot de fond in difuzoare(ca un pacanit) timp de 2-3 secunde, se face alb ecranu - lampile se aprind.Am gasit devalorizati conzi de 220nf si cei ceramici, am schimbat absolut toti conzi electrolitici, am schimbat si mosfeti dar degeaba, la fel face.Am facut cate masuratori cu el aprins, direct pe mufele sursei: pl803 am 5.7v; 3.7v; 1.3v pl806 am 27.2v in loc de 24v; 3.7v si 1.6v pl822 am 27.2v in loc de 24v pl807 38v in loc de 33v; 13.5v in loc de 12v; 2.6v; 1.5v; 3.2v.Vestiti conzi de 12nf / 630v(c877, c878) nu sunt prezenti, din fabrica, pe sursa.
  • Răspunsuri 56
  • elmar
    6
  • paun nelu
    5
  • attilaa0
  • leoncris
Poti face o poza cu sursa ?Am avut un defect asemanator recent si era vorva de tensiunea 24V.Aceasta tensiune scadea foarte tare cand se aprindeau neoanele ,consumul era mare.Dar nu am putut rezolva doar montand pe el o alta sursa de 24V de cel putin 5A.Bineinteles paralel pe iesirea sursei vechi.Deci practic am marit putera pe bara de 24V.Am comandat si integratul IC802 care comanda Q803 (fet) care ar trebui sa ridice tensiunea dar nici o schimbare.Pentru mine ramane un mister de ce nu am 400V.doar 315V.
Aparatul foto l-am imprumutat la cineva iar cu tel mobil nu am cablu de date.Sursa e cu fsdm0565r, 3 mosfeti stp7nk60 iar pe cablaj mai sunt inca 3 irf7344 smd si 2 ntsg. Am verificat si placa de baza si am gasit doar condul de 47uf , de pe bara de 33v, devalorizat si esr marit .PS: codul sursei 17pw22-4 fara conzi de 12nf/630v(c877 si c878). Asa cum a zis si leoncris tensiunea normala pe condul de filtraj principal ar trebui sa fie 400v-pfc iar eu am 315v.
Am si eu o nelamurire: cei 220V (curent alternativ) ai retelei cum pot ajunge,dupa redresare la 400V (curent coninuu)?Nu de alta dar, 220x1.4142(adica radical din 2) = 311.127.
Da, asta e sursa. Ce Dumnezeu sa verific in PFC? Autotransformatoru ? Mie greu sa cred ca, cad aceste autotransformatoare. Cum a zis si elmar, doar autotransf cativa conzi nepolarizati.
La orice sursa stabilizata de pe pamant,cand da supratensiune la iesire se verifica circuitul de stabilizare.Adica un tl431 si optocuplorul.In pinul de control al lui 431 trebuie sa fie obligatoriu 2,5v cu o toleranta ff mica.Ce treaba are pfc-ul cu supratensiunea?Mai ales cel pasiv.
