costi002 Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Salutare,Va deranjez si eu cu o problema. Am o problema cu un filtru dintr-o boxa, in sensul ca dupa o folosire indelungata la putere mai mare (100W), condensatorii de pe medii (sunt 2 polarizati sa iasa unul nepolarizat) se umfla sau chiar explodeaza. Ultimi au fost de 100V si au avut aceiasi soarta, se umfla si pe dif-ul de medii nu mai iese nimic.Aveti cumva un remediu petru aceasta problema?Multumesc anticipat Link spre comentariu
Luca Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Trebuie pusi condensatorii bipolari, in caz de nu ai bipolarii ( bipolar = fara + si - ) iei 2 condensatori polarizati de valaore duba si le unesti plusurile, iar minusurile lor formeaza condensatoru bipolar.Ar trebui condensatori de 100v minim, se recomanda condensatori Plastici de tip MKT, MKP ca sa nu ai probleme niciodata cu ei, se aude si mai bine. Link spre comentariu
costi002 Postat Noiembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 pai initial asa au fost pusi, cate doi + in + dar nu tin. o sa caut nepolarizati la valoare apropiata sau combinatii serie/paralel.multam. Link spre comentariu
TESSLA Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Pai bipolari inseamna polarizati domle....(bipolar = doi poli, plus si minus). Inseriaza condensatori care rezista la un voltaj mai mare...si ai grija cum ii inseriezi....ca nu trebuie plus dupa minus, ci plus dupa plus, sau minus dupa minus. Link spre comentariu
costi002 Postat Noiembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 sa vad ce gaseste tata pe maica d-lui, ca eu is la iasi acum. o sa ii schimbe si luni dimineata voi afla cum au rezistat duminica Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Pai daca mai cumperi si pocnitori (adica rebuturi) d-acolo...normal ca explodeaza Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 O solutie ieftina si buna este sa formezi nepolarizatul din 2 electrolitici la 400V, format fizic cat mai mare. Ideea este sa aiba Ir cat mai mare. Cei la 100V il au de 20-30 de ori prea mic.O solutie cu adevarat corecta este sa folosesti condensatori de pornire pt motoare (450V, albi, chinezesti si relativ iefitni). Link spre comentariu
Luca Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Pai bipolari inseamna polarizati domle....(bipolar = doi poli, plus si minus).Sunteti sigur de asta ? eu stiam ca bipolari nu au + si - Link spre comentariu
Ashky Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Eu stiam ca il cheama nepolarizat, nu bipolar. Link spre comentariu
Luca Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Polarizat/Nepolarizat se zice clar pe romaneste ca sa inteleaga toata lumea. Link spre comentariu
TESSLA Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Pai ala din poza are plus si minus....plusul e in partea stanga, unde se vede santul circular din jurrul capsulei. Eu nu stiu ce informatii aveti si de unde aveti pozele alea primele...dar eu stiu asa: condensatorul nepolarizat ( adica nu are poli ) e ala fara plus si minus, adica nu conteaza cum il conectezi, iar condensatorul polarizat/bipolar, e ala care are poli...adica plus si minus. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Condensator Bipolar este totuna cu Condensator Nepolarizat, de fapt termenul bipolar vine din engleza, si acesti electrolitici au pe ei inscriptionat BP=BiPolar, adica fara polarizare, poate fi montat in ambele sensuri. Toate acele imagini reprezinta acelasi lucru, condensatorul nepolarizat, este o problema de interpretare corecta a termenului englezesc bipolar. Referitor la problema subiectului, condensatorii electrolitici nu sunt tocmai straluciti pentru filtrele pasive, sunt supusi la stres destul de pronuntat, trebuie sa suporte un riplu de curent destul de mare, si faptul ca nu se folosesc condensatori cu ESR mic le scurteaza si mai mult viata deoarece pe rezistenta serie echivalenta are loc o cadere de tensiune si cu cat este mai mare cu atat mai rau va fi afectat condensatorul, pentru eficacitate si viata mai lunga ar trebui folositi condensatori de poliester la capacitati mici, 1-2,2u, mai multe bucati in paralel pana se ajunge la capacitatea dorita astfel incat curentul se imparte mai bine pe ei. Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 TESSLA - te inseli. Condensatorul din poza ESTE nepolarizat (sau bipolar - este acelasi lucru asa cum s-a spus), INDIFERENT de ce iti sugereaza tie aspectul capsulei. Si este unul dintre cei mai buni din lume ...In general in filtre se folosesc bipolarii pentru valorile mari, care sunt scumpe si voluminoase in format film-capacitor. Dar 99,99% din argumetul folosirii bipolarilor este pretul. Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 @costi002: Ce capacitati au condensatoarele folosite în prezent? Link spre comentariu
costi002 Postat Noiembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 Cond au fost inlocuite cu 10uF nepolarizat. Au fost 2 de 22uF in serie polarizate. Link spre comentariu
