Vizitator brilu Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 buna ziua! nu stiu cum se leaga coaxialul RG58 la antena VKB K2 Clasic!Sunt incepator,cer ajutor de la voi!Am pus o poza,multumesc mult! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Firul central al cablului la surubul central al antnei, tresa cablului la sasiul masinii. Vezi numai sa ai lungime standard a cablului (4m), altfel nu-l poti acorda. Link spre comentariu
Vizitator brilu Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 cineva mi a zis ca pot sa le leg impreuna,adica miezul+tresa de surubul din mijloc ,pt ca in radiofregventa nu se realizeaza scurt circuit.A mai zis ca,cu metoda asta de legare sunt ferit de fulgere.Merci de raspuns,al tau era mai logic1 Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 cineva mi a zis ca pot sa le leg impreuna,adica miezul+tresa de surubul din mijloc ,pt ca in radiofregventa nu se realizeaza scurt circuit.Nu fa asa ceva, ca arzi emitatorul. Link spre comentariu
Vizitator brilu Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 si totusi,am doua persoane care mi au zis sa leg impreuna miezul cu tresa cablului,pt ca antena asta are 2 bobine.Ziceau ca radiofregventa trece prin prima bobina cu rol de transformator,care are 3 spire ,apoi RF-ul merge spre a doua bobina cu mai multe spire,iar in final spre spic.Care e adevarul pt ca nu vreau sa mi ard statia? merci mult! Link spre comentariu
yo2mhj Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 si totusi,am doua persoane care mi au zis sa leg impreuna miezul cu tresa cablului,pt ca antena asta are 2 bobine.Ziceau ca radiofregventa trece prin prima bobina cu rol de transformator,care are 3 spire ,apoi RF-ul merge spre a doua bobina cu mai multe spire,iar in final spre spic.Care e adevarul pt ca nu vreau sa mi ard statia? merci mult! Sa-ti traiasca "sfatuitorii"...ca bine te mai invata...Eu te intreb ,daca tot au facut desteptii aia cablul coaxial atunci de ce mai trebuie sa-l "scurtcircuitam" la iesire,de ce sa nu punem o sarma "chioara"?Leaga-l asa cum ti s-a spus mai sus,tresa la masa talpii(mufei,antenei...) iar firul central acolo unde ii e locul...la mijloc.Si pe "sfatuitorii" aia binevoitori lasa-i sa faca experiente pe statiile lor. Link spre comentariu
Vizitator brilu Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 se pare ca totusi specialistii mei au dreptate,adica tresa cu miezul sunt in scurt.De aia se numeste antena cu baza scurtcircuitata.Pe 'goagal' doar in italiana am gasit 'antenna cortocircuitata'.Merci si spor la treaba! Link spre comentariu
yo2mhj Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 Succes.... Link spre comentariu
yo9how Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 Te asteptam cu un topic nou, "Ajutor, mi s-a ars statia". Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 ce imi plac mie sfatuitorii de genul acesta , au impresia ca daca stiu sa conduca stiu si electronica,si electricitate si mecanicace rost mai are cablul coaxial daca il pui in scurt Link spre comentariu
BodoRF Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 http://www.marcucci.it/prodotti/schede/ ... p?ID=13353 Si acest model este "Cortocircuitata". Brilu eu nu vad scurtcircuitul dintre tresa si firul central.Exista un scurtcircuit da nu asa cum crezi tu. Meseriasii tai cred ca au descoperit noile legi ale fizicii. Abia astept sa-ti trosnesti statia, nu iti doresc raul, dar vad ca parerilele colegilor sunt nule pentru tine. Succes. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 Mai oameni buni, ce aveti cu Brilu? Brilule, e bine, asa trebuie cu firul central la tresa. Se numeste dipol transmis monofilar. Merge de trosneste, nu-ti fa griji!PS. Vand finali de statii, pret intre 50 si 150 lei, in functie de putere. Link spre comentariu
Vizitator brilu Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 Mai oameni buni, ce aveti cu Brilu? Brilule, e bine, asa trebuie cu firul central la tresa. Se numeste dipol transmis monofilar. Merge de trosneste, nu-ti fa griji!PS. Vand finali de statii, pret intre 50 si 150 lei, in functie de putere.Dyogenes,merci de sfat,esti singurul care mi ai dat dreptate si vad ca ai habar despre ce vorbesti.E antena cu baza scurtcircuitata,unde scurtcircuitul face bine antenei.Imi mai trebe mufa aia cu scurt,parca se numeste mufa de atac PC,insa nu o gasesc nicaieri.In cel mai rau caz,fac improvizatie. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 brilu, esti bun ! Eu nu inteleg de ce mai ceri sfaturi (la care iti raspund doar radioamatori, adica oameni care au o pregatire in domeniul comunicatiilor si un examen dat in acest sens) daca nu vrei sa le dai crezare. yo9hrb, va rog sa nu inchideti topicul (desi ar trebui). Sunt tare curios cum se termina povestea Link spre comentariu
