minimals Postat Noiembrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 am reusit insa de data asta tensiunea sare de la 1.2 la 4 imediat la 11 dupa aceea pe la 24 etc.presupun ca trebuie schimbat potentiometru acesta s-a distrus..... Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Pai devreme ce l-ai montat pe iesirea regulatorului evident ca s-a distrus, nu este capabil sa suporte asemenea curent. Link spre comentariu
minimals Postat Noiembrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 dap.Omu cat traieste invata acu imi indica mai putin voltmetru,cand il dau la maxim : 13-15v dupa ce sare valorile...... sa cumpar un pot maine...... iti multumesc mult pt sfaturi Link spre comentariu
Feretech Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Eu am facut sursa asta cu afisaj digital.Merge din prima!Feretech Schema.pdf Sursa labor.pdf ICL 7107.pdf Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Interesanta schema,e facuta destul de bine Dar spune si de unde ai luat-o (link) Link spre comentariu
Feretech Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Schema provine de la un alt forum al electronistilor din Ungaria http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_1560.html.unde mai exista o alta varianta de PCB din care a fost eliminat partea cu tranzistorii finali Sursa 324.pdf Pentru cei interesati de sursa ci integratul 723 http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_891744.html#891744 probabil identic cu KIT-ul comercializat de Conex Electronic Feretech PCB fara.pdf Sursa 723.pdf Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Interesante , mai lucreaza lumea si liniare ... Link spre comentariu
minimals Postat Noiembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 interesante scheme..... Link spre comentariu
minimals Postat Noiembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Am schimbat tranzistorul,potentiometru cam tot insa la iesire nu pot obtine mai mult de 14.5v...cine stie de ce?Tin sa spun ca pcubul vechi am modificat traseele , le-am intrerupt pe cele vechi si am inversat corect AJD la AJD si Out la Out....Ps,este atasata si schema pcb ului mai sus.... Link spre comentariu
minimals Postat Noiembrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 nimeni nu poate sa spuna de la ce nu vrea sa treaca de la 14.5v in sus? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 O schema de actualitate ai? Ce tranzistor ai schimbat? Link spre comentariu
minimals Postat Noiembrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 initial acel LM 317 l-am pus gresit(configurarea pinilor) si a trebuit s ail schimb plus alte condensatoare si potentiometru.....schema este : Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Dupa schema, tensiunea ce se poate obtine la iesire este de 28V. Ce tensiune ai la intrare? Link spre comentariu
minimals Postat Noiembrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Pai AC 30v dupa punte la condensator obtin DC 38.5v.daca masor intre ADJ si Out obtin vro 28v insa pana la iesire nu creste mai mult de 14.5v Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Ceea ce spui este o imposibilitate. Daca ai 28V pe adj prin D1 (in extrem) ar trebui sa culegi aceasta tensiune. Undeva n-ai respectat schema. Link spre comentariu
