Sursa reglabila 1.5v-30v
minimals
Am incercat sa construiesc pentru micile mele experimente o sursa reglabila de la 1,5v-30v(1,5A) dupa schema aceasta: http://www.constructii-electronice.ro/b ... _3_560.png .Schema este conceputa pentru o tensiune de intrare de pana in 24AC si maxim 35vDC insa eu am intampinat o problema cu traful meu, fara punte masoare 30v AC dupa punte 26Dc iar daca pun si un condensator (C1) 40v.Cum pot sa reduc teniunea astfel in cat sa am cei 30v necesari montajului?(componente si alte detalii ale montajului http://constructii-electronice.ro/magaz ... ucts_id=38 )
  • Răspunsuri 45
  • minimals
    19
  • Marian
    8
  • Dr.L
  • Feretech
Vizitator pisica matache
Desi LM317,admite cel putin teoretic o diferenta de max 40V,intre intrare si iesire,e riscant.Sa presupunem ca tensiunea retelei creste,chiar si pentru un timp scurt,iar iesirea sursei e setata pentru 1,5V.Se pot depasi usor cei 40V;pentru o buna fiabilitate,as sugera varianta ce admite 57V,LM317HVT,chiar daca e mai scumpa.
Poate ai montat D1 invers;altfel nu vad de ce ar fumega potentiometrul.Sau integratul e defect...Masoara tensiunea pe R1;indiferent cum reglezi potentiometrul,pe rezistenta trebuie sa ai cca 1,2V.
Cu siguranta ai montat D2 invers, altfel n-are cum sa fumege potentiometrul, acolo este vorba despre un curent infim. Eu as renunta si la C3 si la D2, beneficiile nu sunt atat de evidente si in plus uite se pot face greseli care sa distruga regulatorul.
Pai tocmai ca nu ai respectat schema, verifica pdf-ul LM317 sa vezi conexiunile la pini, este normal ca potentiometrul sa fumege devreme ce l-ai conectat intre Vout si masa, adica practic scurtcircuitezi cu el iesirea regulatorului, si mai sunt erori, cel mai probabil regulatorul trebuie schimbat, verifica asa cum am spus pdf-ul regulatorului, ai nevoie evidenta.
atunci programu meu a gresit PCBwizard....altfel nu vad cum e schema desenata 1:1 si facut pcbu dupa aceea schema....nu am facut de capu meu........ inca vad ca nu s'a ars nimic din pcb
Posted Image
Uita-te putin la imaginea aia, ai retinut dispunerea pinilor pe regulator? ei bine tu ai conectat in pcb potentiometrul intre pinul din jumatate si masa, si pinul din jumatate este Vout, adica iesirea regulatorului, nu te baza pe autorutari, fa tu cu mana ta traseele, doar asa te asiguri ca legaturile electrice sunt corect efectuate, schema e prea simpla ca sa ai astfel de probleme...
LE: Cred ca am inteles cauza greselilor tale, tu te-ai luat dupa schema la pozitionarea pinilor, si in majoritatea schemelor ordinea este Vin, Adj si Vout, dar tre sa faci diferenta intre scheme, simboluri si realitate, tu ai conectat intrarea la adjust, divizorul pe Vout si iesirea pe Vin... in scheme simbolurile sunt simplificate pentru usurinta intelegerii si exprimarii lor, a desenarii circuitelor, insa in realitate dispunerea, sau mai precis ordinea pinilor nu este intotdeauna aceeasi.
