anton_yo Postat Iunie 9, 2006 Partajează Postat Iunie 9, 2006 laptop-ul este Fujitsu-Siemens Amilo D7850. nu are lcd l-am deconectat. M-am interesat costa 500 euro sa fac comanda pt un lcd nou, deci nu ma intereseaza:) vreau sa tin laptopul ca unitate, sa-l leg la un alt monitor extern, monitor crt dar preferabil tot lcd, daca s-ar putea. are iesire tv-out si iesire pt monitor, insa nu le vede deoarece trebuie intrat in setarile placii care este ATI Radeon 9200 cu 256megi ram. Ar merge sa dau in monitor, dar nu pot pt ca el da semnal doar in lcd-ul lui, iar acesta daca nu mai e..nu am cum face kestia asta-sa ma duc in setari sa dau in alt monitor.. avetzi vreo idee? multumesc. Link spre comentariu
pisoiu Postat Iunie 9, 2006 Partajează Postat Iunie 9, 2006 Cam toate laptopurile au o functie de comutare a display-ului, care functioneaza independent de sistemul de operare. Cauta pe tastatura un semn de monitor pe undeva, care il apelezi cu tasta "fn" or smth.. De obicei, secventa in care se face comutarea (prin apasari succesive) este monitor lcd (asta e setarea de power-on, default), monitor lcd+monitor extern simultan, numai monitor extern. Unele laptopuri nu te lasa sa comuti pe monitor extern daca nu ai mufa de monitor conectata (am impresia ca detecteaza prezenta terminatiilor de 75 ohm de pe liniile RGB)./pisoiu Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 9, 2006 Partajează Postat Iunie 9, 2006 Aproape la toate laptopurile pe care le-am vazut si cu care am avut ocazia sa lucru, am observat, ca cele care au mufa pt monitor extern sau proiector, fie pot functiona fie cu monitorul/proiectorul in paralel cu lcd-ul lor fie doar pe display extern atunci cand e bagata mufa. La toate laptopurile pe care le-am vazut, singura chestie ce trebuia facuta pt a "vedea" displayul extern, era sa pornesc laptopul cu mufa bagata, si respectivul monitor alimentat si pornit.S-ar putea sa mearga si la tine :finga: Link spre comentariu
anton_yo Postat Iunie 10, 2006 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2006 :finga: kestia cu mufele mere la unitatea de-o am..la asta nu are monitor extern kestia aia cu tastele cu fn , iar in paralel merge doar daca setezi u sa mearga..din placa video din setari..adik sa activezi monitoru 2 sau sa-l pui p-ala principal..externu :axe: Link spre comentariu
Vizitator berti Postat Iunie 10, 2006 Partajează Postat Iunie 10, 2006 Omule incearca sa scrii mai pe intelesul tuturor, daca vrei sa te ajute lumea. Ai facut ce ti-au recomandat colegii? Sau doar presupui... - conecteaza monitorul extern, si porneste laptop-ul, asteapta pana se incarca Windowsul [*:10l2i8fl]Daca iti merge si cel exetern, da o bere la colegi [*:10l2i8fl]Daca nu iti merge, apasa combinatia de taste (Fn+ceva) in cazul meu Fn+F4, asteapta putin, da un Enter, asteapta, mai apasa odata combinatia fatala, si mai da un Enter. [*:10l2i8fl]Daca tot nu merge e grav.... dar tot se poate face! -etapa 2, desfaci laptop-ul scoti harddisk-u, ii pui un adaptor IDE40-IDE50, il pui intr-un desktop, bootezi cu el, te rogi sa mearga, daca-i XP. Daca merge ai mare bafta, instalezi un program de remote administration, recomand VNC,il pui in startUp... dupa care il pui la loc in laptop(hard-u). Pornesti laptop-ul, il conectezi la desktop prin placa de retea, activezi pe desktop serveru de DHCP, ca se conecteze automat, dupa care pornesti VNC-u... si setezi ce vrei. Asta-i varianta cea mai complicata, ii de munca, nu gluma, are si sanse sa nu-ti mearga, dar daca laptop-u e un sistem valabil merita efortu. Link spre comentariu
pisoiu Postat Iunie 10, 2006 Partajează Postat Iunie 10, 2006 Pune o poza cu tastatura si inmuiem noi posmagii. Vezi sa se vada tastele ca lumea in ea./pisoiu Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 11, 2006 Partajează Postat Iunie 11, 2006 laptop-ul este Fujitsu-Siemens Amilo D7850. nu are lcd l-am deconectat. M-am interesat costa 500 euro sa fac comanda pt un lcd nou, deci nu ma intereseaza:) vreau sa tin laptopul ca unitate, sa-l leg la un alt monitor extern, monitor crt dar preferabil tot lcd, daca s-ar putea. are iesire tv-out si iesire pt monitor, insa nu le vede deoarece trebuie intrat in setarile placii care este ATI Radeon 9200 cu 256megi ram. Ar merge sa dau in monitor, dar nu pot pt ca el da semnal doar in lcd-ul lui, iar acesta daca nu mai e..nu am cum face kestia asta-sa ma duc in setari sa dau in alt monitor.. avetzi vreo idee? multumesc.să nu care cumva să cauţi manualul pe internet mai întâi, că s-ar putea să afli de-acolo!! Link spre comentariu
anton_yo Postat Iunie 12, 2006 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2006 baietzi am "rezolvat" problema.. :snakeman: datorita fortzei pumnului meu :rolleyes: s-a fisurat placa de baza exact la mufa iesirii monitorului extern..am sa pun o poza dar nush daca se observa bine..este impinsa inauntru..adik in placa de baza si am obs ca 4 trasee sunt intrerupte. Bun, acum trebuie cand o sa am tot ce-mi trebuie sa le retrasez..sau..sa trag nijte fire sa le continui. Asta era jmekeria de ce nu merea externu..multumesc mult de tot apreciez ce-atzi facut pt mine c-atzi vrut sa ma ajutati kiar nu ma asteptam la asa multzi! ash vrea sa :drinkers: cand vin in tzara, dar..nu sunteti toti in craiova :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator tinut87 Postat Decembrie 24, 2012 Partajează Postat Decembrie 24, 2012 Buna. Am si eu o problema si as ruga pe cei care sunt in domeniu sa ma ajute cu un sfat. Am un laptop Samsung N145 fara display. L-am cumparat de la cineva cu Linux instalat. mergea pe monitor extern ok. Dar imi dadea semnalul dupa imaginea de intrat in Bios doar cand se incarca Linux. PRoblema este urmatoarea. Am incercat sa instalez alt sistem de operare fara reusita. Nu imi dadea pe extern semnal orice as fi facut. Am incercat combinatia fn+F4 dar nu se comuta. Am scos hardul si l-am bagat intr-un desktop am instalat alt sistem de operare tot aceeasi problema. nu imi da semnal pe extern. Ma intrebam daca nu este vreun fix programel ceva care sa il instalez in windows si sa comute automat semnalul pe monitor extern. Sistemul de operare pot sa il instalez pe un desktop fara si apoi sa mut hardul dar degeaba ca nu mai am pe urma semnal. Astept ceva ajutor din partea voastra. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 Ai incercat cu lid-ul inchis? Dai power, inchizi display-ul si astfel actionezi un mic switch; la unele laptopuri trece pe external automat. Vorbim de VGA si nu de HDMI. Link spre comentariu
devdas_india Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 Buna. Am si eu o problema si as ruga pe cei care sunt in domeniu sa ma ajute cu un sfat. Am un laptop Samsung N145 fara display. L-am cumparat de la cineva cu Linux instalat. mergea pe monitor extern ok. Dar imi dadea semnalul dupa imaginea de intrat in Bios doar cand se incarca Linux. PRoblema este urmatoarea. Am incercat sa instalez alt sistem de operare fara reusita. Nu imi dadea pe extern semnal orice as fi facut. Am incercat combinatia fn+F4 dar nu se comuta. Am scos hardul si l-am bagat intr-un desktop am instalat alt sistem de operare tot aceeasi problema. nu imi da semnal pe extern. Ma intrebam daca nu este vreun fix programel ceva care sa il instalez in windows si sa comute automat semnalul pe monitor extern. Sistemul de operare pot sa il instalez pe un desktop fara si apoi sa mut hardul dar degeaba ca nu mai am pe urma semnal. Astept ceva ajutor din partea voastra. Multumesc.,incerca sa resetezi bosul , adica desfaci laptopul asta daca te pricepi e cam costisitor ai grija sa nu rupi banda l de la tst si dupa ce ajungi la baterie o scoti si langa bateria ai 2 pini pui un laper pe pini sa faca un fel de scurt ,lasi 1 minut apoi scoti jamperl si pui bateria inapoi , sa scoti si bateria laptopului , apoi deschidel Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Decembrie 27, 2012 Partajează Postat Decembrie 27, 2012 ,incerca sa resetezi bosul , adica desfaci laptopul asta daca te pricepi e cam costisitor ai grija sa nu rupi banda l de la tst si dupa ce ajungi la baterie o scoti si langa bateria ai 2 pini pui un laper pe pini sa faca un fel de scurt ,lasi 1 minut apoi scoti jamperl si pui bateria inapoi , sa scoti si bateria laptopului , apoi deschidel Daca nu stii romana pentru ca esti vasluian, incearca un google translate sau un microsoft office corrector. Daca scrii dintr-un sat, pacat ca s-a democratizat internetul. Cat despre "jamperl'', n-ai asa ceva intr-un laptop. Si daca tot ai adus in discutie problema bios-ului, mai util decat un reset ar fi un upgrade desi, in cazul de fata nu vad sa rezolve ceva deoarece accesul utilizatorilor de laptop la hardware scade continuu. In cele mai bune cazuri ai acces prin soft, adica depinzi de un anumit O.S. (in win7 Fn+F7 comuta video output). Link spre comentariu
