Cilibiu Postat Decembrie 9, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2012 Pai dupa cum vad IRF-ul are 0.04 ohm, cea ce la 3A inseamna 120mV adica o putere disipata de 360mW in caldura. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 10, 2012 Partajează Postat Decembrie 10, 2012 Atunci sa fac 3 regulatatoare ca si pana acum?Uc-ul lucreaza perfect indiferent de tenisunea de iesire, daca curentul scade sub cel setat , atunci mosul va fi complect deschis.Daca aceasta sursa este mai eficienta ca LM2678-ADJ, voi face aceasta sursa, iar disiparea cred ca va fi muuult mai mica decat la LM2678.Schema e gresita;vezi polarizarea pinului 2.Chiar si dupa ce remediezi problema,principiul e gresit.Ledul va fi alimentat cu un curent limitat doar de rezistenta de 0,1 ohmi.Mosfetul nu lucreaza liniar,ca in schema sugerata de mine,ci in comutatie,deschis/inchis.Sper ca ai inteles diferenta... Link spre comentariu
Cilibiu Postat Decembrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2012 Da ai avut dreptate, am gresit feedback-ul.Am remediat problema.Zimi de ce nu ar merge? tinand cont ca daca pinul de feedback il pui dupa mosfet, ai un regulator de tensiune, eu ma folosesc de Rezistenta ca sa fac regulator de curent. La fel ca la LM2678-ADJ.Daca te uiti la schema block a LM-ului sa vezi ca tot cu MOS este comandata iesirea, plus ca schema asemanatoare am facut la REGULATOR MOTO care functiona bine cu tensiune de intrare fixa. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 11, 2012 Partajează Postat Decembrie 11, 2012 Ca n-ai cum sa limitezi crentul! Trebuie o inductanta,care sa se opuna variatiei curentuluiIi mai pui si o dioda si ajunge sa fie fix o sursa clasica in comutatie... Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 11, 2012 Partajează Postat Decembrie 11, 2012 Cilibiule,integratele in discutie ofera un semnal dreptunghiular de frecventa fixa si umplere variabila.Acest semnal comanda un mosfet,intern sau extern,nu conteaza.Daca nu exista inductanta care limiteaza curentul,cum spunea @Dr.L, ledurile vor fi alimentate cu pulsuri de tensiune de valoarea alimentarii.Curentul prin leduri va fi limitat doar de Rds,foarte mica, 0,04 ohmi,plus rezistenta de 0,1 ohmi.Presupunand cadere pe un led de 3V,iar tensiunea pe baterie 14,5V pe 0,15 ohmi va cadea 2,5V.Ledurile vor primi impulsuri de 16A,''putin'' peste 3A cat admite XM-L.Chiar si la 3,6V pe un led rece,curentul tot e mare.La sursa liniara,mosfetul isi modifica Rds,astfel incat curentul prin led e mentinut constant.Poti folosi semnal PWM pentru reglarea luminozitatii,regland umplerea,dar e musai sa ai si o sursa de curent constant care sa limiteze curentul prin led. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Decembrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2012 Ca n-ai cum sa limitezi crentul! Trebuie o inductanta,care sa se opuna variatiei curentuluiIi mai pui si o dioda si ajunge sa fie fix o sursa clasica in comutatie...Ai dreptate, de asta am uitat.@pisica matache ai dreptate ce zici, si stiu acest lucru, doar ca am uitat ceva componente.Totusi daca tot sa deschis subiectul pe aceasta schema,explicatimi un lucru.Se da schema de mai jos.De ce pot regla tensiunea? Daca reglez tensiunea in functie de tensiunea de pe iesire, de ce nu as putea regla curentul cu schema precedenta.Nu-mi dau seama unde apare problema....... Pinul 7 este legat la +24.Schema facuta si testata de mine in realitate.Consumator 1.5A la 9V.La iesire conectat un condesator de 470uF cu masa. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 11, 2012 Partajează Postat Decembrie 11, 2012 Schema facuta si testata de mine in realitate.Consumator 1.5A la 9V.La iesire conectat un condesator de 470uF cu masa.Ce consumator ai folosit? Link spre comentariu
Cilibiu Postat Decembrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2012 Motor CC pentru o suflanta.Suflanta facand-o reglabila. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 11, 2012 Partajează Postat Decembrie 11, 2012 Un motor nu e sarcina rezistiva ci inductiva ,sant alimentate niste bobine .In configuratia actuala ,pt 3A condicul de iesire e practic inexistent iar tensiunea se duce la Uin - (ce mai pica pe mos) .Trebuie inseriat un element pe care tensiunea sa creasca lent (cum ar fi incarcatea unei baterii de condensatoare) in asa fel incat sa-i permiti la integrat sa-si regleze afacerile interne .La montajul acesta e si partea cu punerea in functiune ,trebuie sa-l calibrezi pe o rezistenta (tensiunea va creste lent pana la pragul stabilit , reglajul de curent va limita automat cresterea de tensiune) .Probabil ca porneste la tensiunea maxima si dupa o limiteaza in functie de curentul setat -de acea este si reglaj tensiune . Asta e o sch de kkt pt alimentarea ledurilor ,iei integratul cu 1 leu da' dupa ce arzi un led de 40 ... Lasa-i pe alti sa faca teste ,cand o sa primesti leduri free si o sa fi platit pt timpul alocat atunci fa teste. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Decembrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2012 Mersi @tyc de explicatie, chiar nu m-am gandit la tipul consumatorului si cum consuma el.Iar cu testele pe LED-uri care costa 40 lei bucata nu se ia in considerare, LED-ul il voi pune doar dupa ce sunt sigur pe mine, daca eram de capul meu cred ca deja faceam praf 6 led-uri pana acum.Chiar daca sunt sigur pe ceva, tot intreb aici, sunt useri cu multa experienta fata de mine, chiar prezenti aici in topic........Acum intrebarea ramane......... ce pot sa mai fac in ultima instanta?Sa folosesc o sursa liniara pentru 4 led-uri si sa raman doar la un integrat LM2678-ADJ pentru faza scurta? adica 2 led-uri?Eu cam asta vad in ultima instanta...........Daca cineva are vreo alta idee......Multumesc de lamuriri........ P.S crezi ca sti multe dar de fapt asta e doar inceputul...... (ma refer la persoana mea ) Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Acum intrebarea ramane......... ce pot sa mai fac in ultima instanta?Sa folosesc o sursa liniara pentru 4 led-uri si sa raman doar la un integrat LM2678-ADJ pentru faza scurta? adica 2 led-uri?Eu cam asta vad in ultima instanta...........Eu zic ca asta e varianta cea mai simpla,dar si cu randamentul cel mai bun.La varianta cu scc liniara,mai poti face o smecherie.Asta ca sa cresti si mai mult randamentul...Micsorezi tensiunea pe acumulator de la 14,5V la cca 13,5V.Adica te apropii cat mai mult de caderea de tensiune pe cele patru leduri.Astfel puterea disipata de mosfet va fi minima;poti ajunge la un randament de peste 95%.Daca nu ma crezi,testeaza... Link spre comentariu
Cilibiu Postat Decembrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Cum sa nu te cred @pisica matache.Stiu treaba cu sursa liniara, dar nu stiu cat de repede va lucra daca motorul este oprit si faza lunga ON, cand voi porni motorul nu va ajunge tensiunea maxima in LED-uri pentru o fractiune de secunda?Aici nu prea sunt lamurit, schema functioneaza cum ai zis, si randamentul este cel de care zici, dar la raspuns nu stiu cat de buna e!Oricum o sa fac sursa liniara pentru 4 Led-uri iar cea SMPS o sa testez pentru un randament cat mai bun. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Cum spune Matache dar cei 13,5 ii scoti direct de pe generator printr-un regulator micut,separat de regulatorul de sistem .Regulatorul secundar poate sa creeze un subsistem numai pt lumini ca oricum legea te obliga sa ai lumina aprinsa cand functioneaza motorul termic . Si poti regla tensiunea in sarcina la o valoare strica de functionare iar folosirea scc liniara in acest context asigura maxim de randament .Cand dai la automat i-ti cade tensiunea cel putin un volt ,faci un UVLO care-ti stinge luminile in acel moment . Link spre comentariu
Cilibiu Postat Decembrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Ma gandisem la un UVLO de mai mult timp, dar nu stiu daca sal implementez sau nu, iar treaba de la 14.5V la 13.5V ce sursa sa folosesc? tot liniara?Eu sunt preocupat de consumul general al luminilor (far+surse de alimentare ale led-urilor din far). Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Folosesti una direct de pe genator . Una in comutatie cu feedback direct in curent ,la ce curent ai nevoie . Link spre comentariu
