nic0las Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Va salut ! Am urmatoare problema cu acest Tv dupa ce am schimbat puntea de diode a pornit in ecran albastru un prieten a zis ca are un CI din RGB ars.Sa mai confruntat cineva cu problema aceasta sa imi dea si mie niste sfaturi.Va multumesc! Link spre comentariu
cristi71 Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 fiti mai explicit..cum albastru? are si cursa inversa? eventual o poza.. Link spre comentariu
nic0las Postat Noiembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Are cursa inversa si ecran albastru va atasez o poza pe care am gasito pe net....nu imi apare scris ceasul ca si in poza mentionez ca sonor am perfect daca pun tv in AV cat si pe mufa de antena!Nu pot sa uploadez una cu tv meu dar este exacta. Link spre comentariu
cristi71 Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 prietenul avea dreptate..tunul de albastru defect..cauzele insa pot fi multiple. cele mai intalnite, final video defect (integrat sau tranzistori ,depinde cu ce e facut finalul video) tubul cinescop are scurt intre catod si filament, se rezolva prin alimentarea filamentului printr un circuit separat de masa sasiului. ce aveti in final video? Circuit integrat? Link spre comentariu
nic0las Postat Noiembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 In final video am tranzistori....am scos pe rand cei 3 tranzistori si daca scot 1 din ei am si culoarea verde dar tot ca si in poza(cursa inversa)...pe ceilanti daca scot pe rand cate 1 nu se modifica nimic eu zic ca ar trebui sa am si pe cea rosie sau asta e cu totul altceva? Link spre comentariu
cristi71 Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 schimbati tranzistorii pe tunul de albastru. Link spre comentariu
nic0las Postat Noiembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Mai este ceva pe care nu am specificat :atunci cand opresc tv-ul pe gatul tubului imi face ceva flama in interior. Link spre comentariu
cristi71 Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 pai nu a ti specificat esentialul! tub cinescop 100% defect! daca face flama ma indoiesc ca mai poate fi remediat cumva. singura solutie e schimbarea. Link spre comentariu
