kppus Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Va salut,unui prieten de al meu i s-a ars transformatorul de la un sistem,problema este ca a cumparat altul si nu stim cum sa-l "legam".Atasez foto. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Daca nu stiti sa-l conectati atunci pe ce baza l-ati cumparat? ma refer la tensiune/tensiuni iesire si curent.. Link spre comentariu
kppus Postat Noiembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 A fost cu cel ars de unde l-a cumparat pe cel nou si a fost schimbat cu acesta de cei de acolo. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Atunci sau nu mai vad eu bine sau cei de la magazin sunt habarnisti, devreme ce vad la traf doar 4 cabluri, 2 negre care ar fi primarul, si 2 rosii care ar fi secundarul, numai ca sistemul respectiv se alimenteaza simetric, astfel incat traful ar fi trebuit sa aiba 2 secundare, adica 3 fire la iesire si nu doar 2.Ai verificat macar tensiunea pe acea iesire? Link spre comentariu
kppus Postat Noiembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Nu,dar zimi cum si o fac..:( Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Pai ia un multimetru si seteaza-l pe Ohm in gama 200 sau 2000, si verifica rezistenta echivalenta pe ambele infasurari, adica si pe firele negre si pe cele rosi ( doar intre ele, nu si amestecat ) si care arata rezistenta mai mare aia este bobina din primar si pe aia o bagi in priza, apoi seteaza multimetrul pe Vca si leaga-l la celelalte fire si vezi ce tensiune iti arata.PS; Pe lateralul trafului nu scrie nimic? Link spre comentariu
kppus Postat Noiembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Scrie asa:H0100-493 105VAI/P:0..............240V(RED RED)O/P:0.............12V(BLK BLK)Am vazut pe m...rom ca au si traf cu "5 fire",imi poti arata de acolo ce se poate potrivi?? Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Cel original era cu priza mediana dupa cum se vede in poze.Daca acolo ai nevoie de tensiune diferentiala (si dupa cum ai filtrajele asa pare)cam greu cu traful nou care se pare ca are un singur secundar. Link spre comentariu
kppus Postat Noiembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 O sa il dau sa se duca cu el sa-l schimbe sau sa cumpere altul.Acesta e bun??Trafo toroidal 100VA 2X12V Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Ok atunci m-am inselat eu cand am presupus ca firele rosii ar fi secundarul cand de fapt sunt primarul, in fine este mai putin important acest lucru, ceea ce conteaza este ca traful este inutil, inainte de cumpararea trafo trebuiau cunoscute si ten siunile la iesirile trafului ars si acelea ar trebui sa fi fost inscriptionate pe el, daca mai exista traful ars la indemana spune ce scrie pe el, daca nu atunci spune ce scrie pe condensatorii aia mari unul langa altul. Link spre comentariu
kppus Postat Noiembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 2200uf...35v pe cei 2 albastri. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Ok, dar la ce tensiuni? cati V scrie pe ei? Link spre comentariu
kppus Postat Noiembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Am modificat,35v Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Ok, atunci avand in vedere ca amplificatorul sistemului este unul pe tranzistori asta face traful ala cu atat mai inutil, n-ai ce sa facu cu doar 12V acolo, cel mai probabil alimentarile simetrice pentru amplificatoare ar fi cam +/-25Vcc, ceea ce sugereaza un traf cu 2 iesiri de 20Vca. Ce scrie pe tranzistori?PS; repet intrebarea legata de traful vechi, mai exista acesta la indemana? Link spre comentariu
kppus Postat Noiembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Nu il am:(,dar o sa vb cu el sa-l caute.L7912CWCC4Z0141 Link spre comentariu
