miron1947 Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Da, dar dureza mai mult timp, aproape 8 ore cu un curent de incarcare de 1/10 din capacitatea acumulatorului, la incarcare rapida dureaza 1,5 ore. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Eu unul n-as recomanda incarcarea rapida,facuta la intamplare.Exista incarcatoare special concepute pentru asta,care monitorizeaza atat temperatura acumulatorului,cat si tensiunea la borne.In functie de cele doua marimi se detecteaza si sfarsitul incarcarii.In plus,nu sunt convins ca toti ni-mh,suporta incarcari de 1C.Ar trebui vazut ce spune producatorul. Am mai spus in cateva randuri,ar trebui sa fim prudenti cand dam sfaturi incepatorilor;ei pot pune in practica ceea ce le sugeram sa faca..In cazul de fata mi se pare mai sigura limitarea curentului de incarcare,la o zecime din capacitate;chiar uitat la incarcat,acumulatorul e mai putin suprasolicitat in acest caz. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Eu deja am spus că nu contrazic pe nimeni, nu-s o autoritate in domeniu, şi am mai menţionat că eu aş folosi limitare de fiecare dată, evident că fiecare este liber să faca asa cum crede de cuviinţă. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Eu n-am recomandat nimic, doar incercam sa descopar ce s-a luat in calcul la proiectarea acestui incarcator.Este foarte posibil ca incarcarea rapida sa scada durata de functionare a acumulatorilor. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Cand incepatorul citeste despre incarcare cu 1C,neavand habar ce implica asta,poate avea idei nastrusnice .De genul incarcat cu un curent de peste 1A,uitat la incarcat,gasit acumulator explodat.Am patit chestia asta,cu ani in urma,distrugand un acumulator destul de scump,incapsulat,la o statie radio militara.Din fericire am rezolvat-o cumva si nu l-am platit... Am gasit cate ceva despre acumulatori,pe intelesul tuturor,sper eu... http://www.rhcforum.ro/topic/38974-despre-acumulatori/ Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Limitarea in timp este usor de realizat cu o priza cu timer, aceasta este si solutia adoptata de mine avand tot un incarcator simplu(cel al bormasinii), iar in prospect se dau timpii de incarcare in functie de tipul acumulatorului. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Limitarea in timp,...are limitari.Acumulatorul trebuie descarcat,adica nu poti incarca unul partial incarcat;in al doilea rand capacitatea reala scade cu timpul,mai exact cu nr cicluri incarcare/descarcare,asa ca o data cu trecerea timpului,il supraincarci,folosind acelasi timp incarcare si acelasi curent.Un incarcator ce detecteaza delta V,nu are aceste limitari.Este drept prima varianta e simpla,dar nu se preteaza la incarcarea rapida,apropo de patania mea.Pe de alta parte,un astfel de acumulator nu e ieftin.... Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Incarcarea rapida are si ea rostul ei.Pentru o echipa de muncitori cu un program de 8-10 ore este mai important sa poata incarca relativ repede(1,5 ore) decat sa piarda o zi de munca asteptand sa se incarce sau sa aiba o colectie de 10 bormasini dupa ei pentru a putea lucra. Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Dupa opinia mea, ati inversat B cu C ....Asta e si parerea mea.In plus, eu nu sunt de acord nici cu valoarea de 10R (adica 10 ohmi) pentru cele 2 rezistente R1 si R2, ci cred ca o valoare mai potrivita ar fi circa 1KOhm.La asta ne conduce un calcul foarte simplu si intelegerea functionarii schemei, care este extrem de simpla.-In primul rand, cand intre borna notata "+15V" si cea notata "GND" tensiunea atinge circa 10V, LED-ul verde (LED1) e aprins (zenerul de 8V fiind deschis), si curentul care-l strabate e limitat de rezistorul R1. Cand intre aceste borne tensiunea este de 15V, pe rezistorul R1 tensiunea este 15V-10V=5V, ceea ce inseamna un curent de 5V/10R=500mA, curent la care Led-ul verde nu rezista. O valoare de 1K pentru rezistorul R1 ar limita curentul la cca 5mA si LED-ul ar trai mult si bine.-In al 2-lea rand, cu LED-ul rosu ar fi cam aceeasi poveste. Cand tranzistorul e deschis, pe grupul serie LED2-R2-T1(colector-emitor) se aplica aceeasi tensiune. Ca atare, alegerea valorii de circa 1K pentru R2 ar duce la o limitare a curentului prin acest LED apropiata de cea discutata anterior ref la LED-ul verde.- Ceea ce cred eu ca s-a omis in aceasta schema este rezistenta de limitare a curentului de incarcare, care ar trebui plasata in serie cu bateria. Atunci schema ar fi mai corecta.-Referitor la dioda D2 (1N4001) dintre baza si emiterul tranzistorului, cred ca ar fi mai simplu sa fie inlocuita cu un rezistor, cu rol de senzor de curent, calculat astfel ca atunci cand bateria absoarbe curent de incarcare, tensiunea de cca 0,6 volti de pe ea sa deschida tranzistorul astfel incat sa se aprinda LED-ul rosu. Desi este uzuala si inserierea diodei de pe care se ia tensiunea care deschide tranzistorul "detector de curent". Ar fi insa mai eficienta inserierea a 2 diode, ca sa avem o cadere de tensiune mai mare, corespunzatoare a doua jonctiuni, si aceasta sa fie aplicata bazei tranzistorului printr-o rezistenta de limitare cum e cea dintre punctele A-B din sch dlui Miron.Asa, cred eu, am avea o schema simpluta si cinstita. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 In plus, eu nu sunt de acord nici cu valoarea de 10R (adica 10 ohmi) pentru cele 2 rezistente R1 si R2, ci cred ca o valoare mai potrivita ar fi circa 1KOhm.Pai este posibil sa fie chiar 1K, dar daca este marcata cu codul culorilor, eroarea sa fie din cauza citirii incorecte a inelului de multiplicare. Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Cam asa am gandit si eu, de aceea am propus valoarea de 1K...De cate ori nu ni se intampla sa vedem, de exemplu, un inel maron (1), cand de fapt el original era rosu (2) si in timp culoarea s-a alterat. De aceea, e mai bine sa verificam prin masurare cu ohmetrul cand avem dubii.De multe ori erorile de interpretare sunt inerente. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Daca Dl. riderinblack_tm se tine de cuvant si ataseaza poze cu montajul poate ne dam seama cum este schema reala, implicit valorile rezistentelor. Link spre comentariu
relucavnic Postat Noiembrie 7, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Cred ca cel mai bine ar fii sa ataseze poze cu montajul sa vedem si noi cum arata. Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Asta doar pentru satisfacerea curiozitatii, nu? Fiindca, pornind de la desenele postate pana acum, ne putem imagina niste configuratii minimale pe care le consideram corecte, nu? In ton cu desenele respective, o config. minima eu o vad asa: Acuma, fiind pe aria destinata ajutarii incepatorilor, am putea eventual discuta rolul fiecarei componente, modul de calcul, precum si de ce este sau nu este neaparat necesara. Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Sigur ca ma tin de cuvant (cu intarziere ca a trbuit sa incarc acumulatorul aparatului foto). Despre tranzistor e posibil sa fi incurcat eu terminalele la transcriere (ca am cam tot invarttit montajul de pe o parte pe alta ....). Pozele promise (sper sa fie rezolutia si luminozitatea buna): Rezistoarele sunt de 10 ohmi (maro negru negru pe ambele, nu se vede a fi nimic decolorat pe acolo). Link spre comentariu
