Radiocasetofonul Tehnoton cu boxe detasabile
madkat
Am scris acum ceva vreme de radiocasetofonul Tehnoton cu boxe detasabile - in opinia mea cel mai avansat produs de industria socialista.Ei bine, am reusit sa fac rost de parti din unul - pe partea de electronica pare complet, panoul fata, mecanica de casetofon sunt in stare buna, insa ii lipsesc vu-metrele si carcasa spate. E un inceput, incet incet voi aduna piesele necesare sa il pun pe picioare. Baza este buna.Cu aceasta ocazie - daca cineva mai are bucati din acest aparat - sau boxele, astept semn :DPoze cu el in starea actuala.
  • Răspunsuri 21
  • madkat
    14
  • goguboeru
  • marianjoita
  • augustin87r
Daca tot s-a facut topic separat - ar trebui sa fac o mica descriere.Este vorba de un portabil cu boxe detasabile, care complet cantareste undeva la 7kg. Este alimentat de un toroid cu doua tensiuni 12 si 22 V. Particularitatea este ca blocul de alimentare se poate desface de pe corpul aparatului si inlocui cu un bloc similar in care incap baterii R20Pe baterii se alimenteaza, bineinteles doar la 12V - si puterea de iesire este redusa de la 2x7w la 2x2wAmplificarea este cu TDA2003 - 1buc/canalSursa de alimentare da 12V si 22V ambele stabilizate.Partea de preamplificare este cu egalizator pe 5 benzi si loudness activabil din buton (nu are potentiometru cu priza mediana)Are intrare de linie, iesire de linie, intrari de picup magnetic/ceramic, selectabile din butoane separate.Partea de casetofon - are mecanica ungureasca complet din plastic, care se gaseste si pe stereo spatial de electronica. Partea de preamplificare are posibilitatea selectarii tipului de banda (Fe Cr si Fecr) si nivel reglabil de inregistrareExista (la al meu din pacate lipsesc) doua vu-metre cu bm107 - cu trei functii - nivel inregistrare, nivel iesire amplificare, nivel baterii/tuning - selectabile din butonTunerul este cu diode varicap - fara condensator variabil, cu 4 memorii pe UUS (est si vest) - si indicator de acord Boxele erau cu difuzoarele cu 8 gauri de 12cm - cele clasice din sonosfere - de 8w si 4ohmi - si difuri de inalte de 10w. Nu au iltre, doar cate un condensator.Pe masura ce voi avansa cu restaurarea - postez aiciVoi posta pe masura ce avansez cu restaurarea.
Asa cum am promis, pun foto cu boxele promise
http://www.99poze.ro/Boxe_800827102/
Observatii
1. Boxa din dreapta are cateva urechiuse de prindere a fetei rupte insa acestea se pot inlocui extrem de usor si fara sa se vada;
2. Boxa care se vede in fotografie in dreapta, are o spartura mica asa cum se vede in ultima fofografie;
3. Boxele arata mai bine decat in foto;
4. imi cer scuze ca boxele nu au fost curate, fotografiile au fost facute in graba, trebuia sa plec la un eveniment.
Am pus postarea aici, poate mai sunt si altii interesati
Raspunsul il astept pe mp.
Au ajuns prin posta componentele lipsa.Carcasa spate, carcasa traf, vu-metrele etc. Timp sa ma apuc serios de el imi mai trebuieAbia astept sa il alimentez, insa inainte vreau sa il desfac placa cu placa, sa nu fie vreo problema sa il stric mai rau.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am raspuns si la mp - imi cer scuze de intarziere.Sunt mai mult decat curios sa il vad - nu stiam sa fi existat decat doua variante pe argintiu. Cel mai tare ma intereseaza ce au schimbat pe interior.In mod cert ne auzim :)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am primit de la un user de aici, un 2770 aproape complet si functionalare mici probleme - pe care incet-incet le voi rezolva - vu0metrele merg intermitent, mecanica de cass intra in autostop dupa 2-3 secunde, potentiometrii de egalizator sunt gripati, iar tunerul pe uus merge pe manual, pe memorare nu, si nici indicatorul de acord nu isi face datoria.boxele practic le am pe cele originale, nu au difurile originale, insa le voi pune pe cele din boxele de lemn ale amplitunerului bucur (le-am avut la vanzare si nu le-a vrut nimeni)dupa sarbatori pun si poze, si avand acum in posesie doua, de generatii diferite, pot face comparatii. Diferente am gasit pe partea de tuner si preamplificator casetofon. Imbunatatiri la generatia mai noua.
Sa traiasca tehnoton iasi :sparge: Am scos difurile din boxele de bucur, si surpriza, cumparate in acelas timp (le stiu de noi) acelas an, au difuzoare diferite. Ambele octogonale de 8w/4ohmi, insa unul are suspensie de panza cu un singur pliu, celalalt are "burduf". In plus cel cu "burduf" are magnet mai mic. Sa speram ca se vor auzi cat de cat asemanator. Imi mai trebuie mufele mama de pe boxe, sa le pot pune la treaba.Vor urma si poze.
updatemecanica de la cass intra in autostop datorita inchegarii vaselinei in mecanica de cass. Curatat, dat cu ulei de mecanisme fine, si merge perfect. Nu are joc in cabesta, dealtfel si capul arata foarte bine.amplificarea trebuie rezolvata pe un canal - dupa 5 minute de functionare incepe sa "rupa" sunetul - la bass mai ales. Imi aduc aminte din 92 cand am remediat acelas defect - erau conzii mari de pe iesire.operatiunea degripare la egalizator a esuat in proportie de 20% - adic pot-ul de 1kz s-a dus naibii. Nu0i bai, mai am doua egalizatoare din care sa iau un pot bun. Doar ca se ajunge greu la ele.Mai am sa fac rost de niste difuri de inalte potrivite, si sa readuc boxele la culoarea originala - gri cu argintiu. Undeva pe parcursul vietii lor au fost vopsite in negru.
Este 2 noaptea :)dupa 5 ore si ceva de lucru neintrerupt 2770-ul este functional in proportie de 95%Amplificarea avea exact problema banuita de mine - acum merge ok. Mai am de inlocuit potentiometrul de 1khz, cel de volum trebuie curatat sau chiar inlocuit - poate am in celelalte doua de piese unul mai bun. Merge si pe casetofon, chiar foarte bine. Am constatat ca acesta este probabil ultima generatie fabricata - are un led miniatura la scala, preampul de cass este simplificat, la fel si placa de tuner.Pe uus merge chiar fain, memoriile aproape toate 4, pe scurte mai am de lucru. Vu-metrele sunt ceva cu un integrat chinezesc - am in unul din cele de piese clasicul cu BetaM 107 - trebuie sa il transplantez.Boxele original erau in cele doua nuante de gri ale carcasei corpului principal, dar candva au fost vopsite - intai o sa incerc un smirghel de 3000 si daca nu iese ok, gasesc spray-uri la nuanta.O poza din timpul lucrului - cu aparatul in functiune. Sper ca nu v-am plictisit...
