Vlad Mihai Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Se da un mediu de 10 pe 10cm(nu conteaza dimensiunile). Este incalzit de o rezistenta de nichelina controlata de un senzor de temperatura(amplasat intr-un colt). Cum pot face o reglare cat mai exacta? TRebuie sa calculez o constanta de temperatura. De exemplu daca setez prag de 50 de grade Celsius, atunci cand opresc alimentarea rezistentei la acest prag, mai creste temperatura cu cateva grade din momentul opririi, cum fac sa anticip eroarea asta?S-a priceput unde vreau sa ajung? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 S-a priceput unde vreau sa ajung?Cam prea autoritară exprimarea...Simplu, se reglează o temperatură de deconectarea rezistenţei de sub 50 de grade Celsius, a cărei valoareexactă se obţine prin tatonare. Link spre comentariu
costi002 Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 exista controlere care fac aceasta functie automat. se numeste autotuning. ce fac ele de fapt? incalzeste de la ambient la x grade si ii verifica inertia termica. stiind inertia poti afla la ce temp sa opresti alimentarea rezistentei astfel incat sa ajunga cat mai usor la pc final. dupa aceea, mai ai de dat si impulsuri cu durata variabila pentru mentinerea temp. dar cum in practica e mai greu, nu pot spune decat ... spor la treaba Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 multumesc de raspuns, cum se calculeaza inertia termica, dati niste referinte, Multumesc frumos! Link spre comentariu
costi002 Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 aici m-ai prins, nu stiu. cu un PID ai incercat? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 eu trebuie sa vad cum fac asta din punct de vedere hardware, nu ca un softist. Link spre comentariu
costi002 Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 PID-ul se poate implementa si hard-ware, nu numai soft-ware. http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/ ... op_pid.htm Link spre comentariu
valangjed Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Se da un mediu de 10 pe 10cm(nu conteaza dimensiunile). Este incalzit de o rezistenta de nichelina controlata de un senzor de temperatura(amplasat intr-un colt). Cum pot face o reglare cat mai exacta? TRebuie sa calculez o constanta de temperatura. De exemplu daca setez prag de 50 de grade Celsius, atunci cand opresc alimentarea rezistentei la acest prag, mai creste temperatura cu cateva grade din momentul opririi, cum fac sa anticip eroarea asta?S-a priceput unde vreau sa ajung?Inertia termica depinde , in primul rand , de materialul din care e facuta incinta , apoi de tipul senzorului folosit si de convertoarele de dupa senzor.Cele mai bune regulatoare de temperatura pe care le-am folosit sunt FCR 13 de la Shinko , poate alti colegi stiu altele mai bune.... Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 multumesc de raspuns, cum se calculeaza inertia termica, dati niste referinte, Multumesc frumos!Vrei sa calculezi inertia termica,sau vrei sa anulezi efectul ei intr-o aplicatie practica?In primul caz n-am habar,am cam baut cerneala cu ani in urma,in al doilea caz as avea ceva idei.De astea nu duc lipsa,chiar daca multe posibil sunt proaste.... Link spre comentariu
