Vizitator bigjorj Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Salutare.Am o lada frigorifica Electrolux care de curand s-a defectat. Daca o bag in priza functioneaza si ingheata foarte bine,dar dupa aproximativ 4 ore incepe sa se dezghete.Ajutati-ma cu un sfat,care ar putea fi problema? Multumesc. Link spre comentariu
raileanu florin Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 mai multe detali merge in continiu??sau declanseaza??sar putea sa fie termostatul !! Link spre comentariu
Vizitator bigjorj Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Motorul merge intruna,chiar si dupa ce incepe sa se dezghete. Link spre comentariu
raileanu florin Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 da jos termostatul si pune unul nou si va functiona normal bafta Link spre comentariu
Vizitator bigjorj Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 da jos termostatul si pune unul nou si va functiona normal baftaMultumesc Florin.Cineva si-a dat cu parerea si a spus k ar putea fi motorul.Este posibil? Exista posibilitatea de a proba functionarea fara termostat,asta doar pentru a vedea daca intradevar este termostatul? Link spre comentariu
raileanu florin Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 unul care stie meseria asta face un strap la ternostat si nerge in truna mai e si asta cu motorul dar stiu ca nu mai are compresie sa inghete asa cum ati spus .schimbati termo si vedeti ce zice si reveniti dupa acea cu rezultatul Link spre comentariu
Vizitator bigjorj Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 unul care stie meseria asta face un strap la ternostat si nerge in truna mai e si asta cu motorul dar stiu ca nu mai are compresie sa inghete asa cum ati spus .schimbati termo si vedeti ce zice si reveniti dupa acea cu rezultatulMultumesc pentru raspunsuri. Link spre comentariu
