o placa de controler de 160GB
cristeama
va salut, am un hdd. defect si am ceva date de recuperat, va rog daca cineva are un hdd. WesternDigital de160GB pe ide,conector pata, sa-mi trimita un controler pt. hdd-ul meu, acelasi model WD160JB, ramin dator contravaloarea plus transportul, stima
  • Răspunsuri 6
  • cristeama
  • wally_gatter
  • popa ionut
  • ComponentePc
Nu este chiar asa de simplu ca sa iti functioneze cu alta placa ea trebuie sa fie identica la versiune software si hardware...dupa ce ai gasit o asemnea placa inlocuirea se face prin rescrierea sectorului 0 din memorie cu datele placii defecte ......inlocuirea pur si simpla a placii nu o sa faca decat sa invarta platanele iar Hdd-ul nu se v-a initializa...
Posted Image
Vizitator anticupidon
pe la minutul 18 se explica in detaliu cum se poate face un "swap" pentru a recupera informatia de pe un hard disk cu probleme.
Inca ceva,in cazul ca ii pui o placa identica dar cu firmware diferit ce contine informatia de pozitionarea a capului cititor,e posibil sa ai si mai multe probleme cu hard diskul.
Incerc sa ajut,nu sa par destept.
La servici imi vin o groaza de cazuri identice si foarte greu se rezolva datorita lipsei de placi "identice"
Inca ceva,in cazul in care se gasesti un hard disk "identic" model,data de fabricatie si firmware,se poate face un swap live,adica presupunand ca hard diskul ce are informatia nu arata informatia sau face click,se porneste hard disk " identic" sanatos,punem calculatorul in hibernare,cu f mare grija demontam placa de la hdd sanatos si o punem la cel "bolnav"si extragem informatia.
O mica paranteza aici. Nu degeaba sunt firme specializate in asa ceva. Unele cer chiar si 700 de euro pentru recuperarea de date, in functie de HDD. In concluzie, atentie mare la urmarea pasilor dupa ce ai facut rost de placa.
Vizitator andrei_teopop
Daca defectul HDD-ului este pe alimentare( scurt 12V=> GND sau scurt 5V => GND), sunteti norocos aveti pe fiecare tensiune cate 1 dioda SMD montata ca protectie crowbar ( in sens invers). De obicei la surse nefiltrate corespunzator(brum, riplu), la socuri(tranznet) acestea se strapung. Pentru recuperare, acestea pot fi scoase din circuit iar HDD-ul va functiona normal pe timpul operatiei.L.E.Atentie! La anumite HDD-uri montarea unei alte placi electronice (fara potrivire perfecta firmware, revizie etc) va invarti platanele pana la turatia nominala apoi va controla defectuos actuatorul, fapt ce ar putea fi fatal pentru datele dumneavoastra
ideal ar fi sa aveti un programator cu care sa reprogramati noua placa cu firmware-ul aferent si cum spun colegii MBR-ul trebuie rescris , ca sa se poata "orienta" capurile de citire pe platan/e .. Eu am un asemenea HDD doar ca e pe SATA si de asemenea am date de recuperat de pe el.. doar ca nu am aparatura necesara deocamdata ptr a-l "mesteri" :sparge:
