Cutie de viteze audi
Vizitator P FLORIN
Vizitator P FLORIN
Am un audi V8 din 1994 dar motorul a fost schimbat acum are un motor 2,5 tdi de 88kw model 1T cu cinci cilindri în linie.Problema este ca a căzut cutia de viteze și nu știu de pe ce tip de audi a fost luat motorul și cutia precizez ca cutia este manuala.Va rog sa ma ajutați sa o identific. Va mulțumesc!
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 4
  • bibanu47
  • pasbogdan
Salut,E o caracteristica a acestor cutii dupa motoare de 2,5 de a se defecta.Motoarele sunt echipate pe Passat,Audi 100 cu caroserie de A6 si mai sunt echipate si pe Volvo 740 parca.Problema este ca nu prea se gasesc si daca intampini aceeasi problema mi-o poti trimite prin curierat ca sa ti-o repar,imi vin din toate colturile tarii,ultima reparata a fost de la Cluj acum 2 saptamani,ii cedase grupul.Imi poti spune ce probleme are cutia ta?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Incearca sa identifici un cod al transmisiei.Este pe partea superioara a carcasei ambreajului(la cutiile quattro de obicei).Nu este un cod scris din turnare(in relief) ci un cod stantat.Daca revii cu un cod de cutie pot verifica ce cutie se potriveste.Fiind un v8 cred ca este quattro.Se mai gasesc cutii pt acest model.La fel si piese.@bibanu47:Detineti cumva pe stoc un diferential central torsen dintr-o transmisie 01a(a 2-a varianta de transmisie quattro,fara diferential central blocant).Cu respect,
