Incarcator acumulatori... cumpar nou sau raman cu ce am?
Vizitator ciureanuc
Vizitator ciureanuc
Salut,
Candva foloseam camera foto zilnic acum nu prea mai am timp (si nici inspiratie). :(
Am observat ca acumulatorii mei normali se descarca destul de repede - mai precis, camera sta in dulap si cand o iau (la o saptamana/doua dupa incarcare), deja imi da "low battery".
Am citit despre Sanyo Eneloop si m-am gandit sa iau un set de baterii din astea "low self discharge":
Batteries with low internal resistance waste less energy and capacity on self-heating during rapid discharge and recharge. Low self-discharge NiMH batteries typically have significantly less internal resistance than traditional NiMH batteries.
LSD NiMH batteries were introduced in November 2005 by Sanyo, marketing them under the brand "eneloop".
There are many brand names for LSD NiMH batteries. Most manufacturers produce only size AAA and AA batteries, and most low self discharge batteries are sold in these sizes.
Am un vechi incarcator GP care scoate 2 x (3V -- 250mA) si are un ciclu de incarcare de 5 ore jumatate.
Eneloop asta vine cu un incarcator "original" care scoate 2 x (2,4V -- 250mA) si are timp de incarcare de 16h - dupa cum vedeti din poza, si nu are nici o optiune sa stie cand bateria e incarcata (la fel ca GP-ul meu).
Si acum intrebarea:
Pentru diferenta de voltaj la incarcare (2,4V versus 3V) are sens sa cumpar un incarcator original sau pot incarca linistit cu GP-ul meu?
Amperajul e acelasi.
Multumesc!
Cristi
  • Răspunsuri 16
  • gauss
  • radusa
  • Spitfire
  • Voltus
Vizitator andreimihai3
GP e o firma proasta, apoi urmeaza Sanyo. Sunt relativ ieftine si pe la toate tarabele. La accu mai intai mi-au crapat GP-urile, apoi Sanyo, apoi Sony, cei mai buni fiind Varta si Duracel. Chargerele de care vorbesti incarca inseriat, n-au treaba cu descarcarea inegala a accu, iar o camera trage curent, ii descarca inegal.Gasesti pe la 80-120lei Duracell sau Varta, au si 4 elementi inclusi, afisaj, incarcare/descarcare individuala, si merita. Poti pune accu cu grade diferite de incarcare din diverse dispozitive. Cauta totusi sa nu aiba quickcharge-ul prea mare-peste 0.8-0.9A, altfel nu-i incarci la capacitate maxima si le si scazi viata. Investitia merita, am incarcat Duracelle si Varta de sute de ori ani buni.
Vizitator pisica matache
E de preferat un incarcator care detecteaza sfarsitul incarcarii,si decupleaza individual fiecare acumulator,cand acesta s-a incarcat.Astfel poti pune la incarcat acumulatori diferiti ca stare incarcare,sau capacitate.Chiar si la acumulatorii de acelasi tip si aceeasi capacitate,cu timpul apar diferente.Eu folosesc un Sony BCG-34HLD,pe care l-am luat destul de ieftin,in urma cu vreo 2 ani,impreuna cu vreo 6 acumulatori.Incarca AA cu 360mA si AAA cu 140mA....
Cautati sa cumparati doar acumulatorii , sint o tehnologie mai noua , de care eu sint multumit , e drept , folosesc Sony , au fost un chilipir ... e bun si un incarcator mai performant , daca chiar face ce se lauda producatorul ... eu folosesc un GEMA turcesc , stiu ca e contrarianta afirmatia ... l-am cumparat dupa dimensiuni si greutate , am avut noroc ... chiar face ce scrie pe prospect ... l - am desfacut si am ramas uimit , apoi l - am folosit in paralel cu un MAHA mult mai scump ... am ramas la cel turcesc ca prima optiune , oricum intre timp bateriile s - au scumpit si acumulatorii s - au ieftenit , iar Ni-MH nu tin mai mult de 2 ani ( experiente proprii ... ) , asa ca ...
Puteti folosi fara probleme acel incarcator, cum s-a spus mai sus conteaza doar curentul prin acumulatori. Consider Sanyo Eneloop cei mai buni acumulatori NiMh de pe piata, desi nici Uniross Hybrio nu-s de lepadat.GP sunt buni, durabili, dar numai atat, au autodescarcarea cam marisoara. Maha-OK, dar prea scumpi si cu viata scurta, Hahnel=gunoaie.
Vizitator ciureanuc
Multumesc pentru toate sfaturile -> date intr-un timp atat de scurt!Voi cauta sa le iau in seama = ma voi uita si la alte marci care produc "low self discharge", voi arunca un ochi si pe piata de incarcatoare inteligente.Tx!
Daca chargerul inteligent nu-ti incarca unul din elementii vechi si-ti clipeste iconul pe display e posibil ca Ubat sa fie sub 0.9V, caz in care poti baga in el cativa A cateva secunde si incarcarea va merge. Il storci pana nu mai poate. Daca ai masina, cauta variante cu alimentare prin sursa externa de 12V. Evita pe cele cu incarcare 5V USB, sunt un moft.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator ciureanuc
Salut din nou,
M-am hotarat sa cumpar un nou incarcator + Eneloop.
Ma gandeam (la sugestia voastra - si va multumesc) sa cumpar un Technoline BC 700 care incarca separat acumulatorii.
In Germania e mai ieftin (costa 24 de euro) si de Craciun se intoarce un prieten.
Cum vi se pare BC 700?
Product Description
Delta V charger with individual supervision
microprocessor control
Single tray control
Current battery voltage display
Loading progress bar
Discharge
Function test (capacitance measurement)
Refresh function (battery care program)
Battery defect recognition
Charging current selectable 200/500 / 700mA
For NiCd, NiMH AAA, AA batteries (batteries not included)
E foarte bun ... se vinde si sub alte marci , una este La Crosse ... este f . evoluat , mai este doar un model peste el , nu f . mult diferit , cred ca ceva asemanator ( identic ) se gaseste la F64 si la alte firme si din Romania , un pic mai scump , fiindca , nu - i asa , la noi lumea traieste mai greu si profiturile trebuie sa fie mai mari ...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator ciureanuc
Are cineva modelul BC 700? Mi-a ajuns coletul dar sunt EXTREM de dezorientat... nu face deloc cum scrie in cartea tehnica ca trebuie sa faca...
Am trimis e-mail si la firma mama, am si filmat... ceva nu e in regula.
Mai cititi odata manualul cu atentie.Aparatul face exact ce trebuie, nu este nimic defect.Am unul similar. Consider ca sunt f bune.Ati afirmat ca a inceput sa incarce, dar el arata tot 'descarcare'. Gresit - el era tot in faza de descarcare.Descarca acumulatorul pana la 0.8V dupa care trece pe incarcare. Aveti patru valori ce se afiseaza alternativ la apasarea butonului.1. V - Tensiunea pe acumulator2. mA - Curentul de descarcare/incarcare in functie de starea in care se afla si de ce s-a setat la pornire. Curentul de incarcare va fi intotdeauna dublul curentului de descarcare. Pt setare trebuie sa alegeti curentul de incarcare pe care doriti sa il aveti si daca plecati cu un program cu descarcare initiala, trebuie sa setati curntul la jumatea curentului de incarcare care il doriti ulterior.3. h - timpul cat a stat in ciclul curent, fie ca e incarcare, fie ca e descarcare4. mAh - Capacitatea care a descarcat-o/incarcat-o. Cred ca aici faceti confuzia, cand afirmati ca atrecut in ciclu de incarcare in momentul cand a aratat ceva pe display la mAH. El arata ce capacitate a descarcat pana in momentul respectiv. Daca este in ciclul de incarcare sau descarcare va puteti da seama usor pe display-ul de tensiune. Daca tensiunea pe acumulator scade, este in descarcare, daca creste a trecut pe incarcare. Sper ca am fost destul de clar (coerent).
Vizitator ciureanuc
Multumesc pentru raspuns.
Da, este vina mea, eu sunt cel care a gresit.
Fiind un aparat atat de nou ca principiu (cel putin pentru mine), si fiind cumparat de pe amazon (de unde nu prea cumpar de obicei), m-am "acidulat" putin.
Am scris la firma mama si am primit acelasi raspuns ca cel pe care mi -ati dat dvs.
Faptul ca mi-au raspuns in 24 de ore a facut sa-mi creasca increderea in firma. :)
La probema mea: "My problem is that I select DISCHARGE mode, and this mode stay on "DISCHARGE" and don't charge the battery as is described in the manual. Even after half an hour, the current is still 100mA and I see the mAh rising slowly (should I count it as a charge even the display says "discharge" and the current IS NOT as described in the manual?)."
Ei mi-au scris ceva de genul:
"Thats because discharging needs time. If a battery has theoretically 200mAh capacity left, you need to wait approx. 2 hours if you want to fully discharge the battery with a current of 100mA. What the charger shows in mA while discharging is how much was discharged already. After the discharge is done the charger starts charging with the double current of the discharging, you will see that it is charging because "CHARGE" will appear on the display then..."
In concluzie, m-am cam grabit cu opiniile.
Asa cum am scris mai sus , este foarte bun , eu am varianta superioara ( un fel de a zice , are curenti mai mari de incarcare ...) branduita LaCrosse , dupa ce va veti obisnui cu el si constientiza comportamentul si algoritmii dupa care functioneaza , veti fi incintat ... este dintre cele mai bune de pe piata , mai ales la categoria aceasta de pret .
Mai am de adaugat ceva.Contrar opiniilor multora, ca un acumulator trebuie incarcat la 1/10 din valoarea nominala (fapt care este expus si in manual ca fiind incarcarea standard), la aparatele care incarca si opresc incarcarea dupa metoda dV/dT sau dt/dT, o incarcare cu 1/10 nu va duce la o apreciere corecta a acestor parametri. La incarcarea lenta, modificarile dV si/sau dt se produc atat de incet ca aparatul nu le recunoaste. Pt incarcare recomand un curent de 1/3 din valoarea nominala pt acumulatorii model mai vechi, sau daca sunt mai noi si suporta incarcare rapida se poate merge intre 1/3 si 1/1 (depinde de acumulatori, de regula scrie si pe ei, sau se pot gasi info pe pagina producatorului). Acesta afirmatie a incarcarii ceva mai rapide decat cea standard de 1/10 este facuta de mai multi specialisti, care au studiat acumulatori de toate tipurile si se pot gasii informatii mai ample pe net.Sustin si eu afirmatia lui 'gauss' ca este un aparat bun cu un raport pret/calitate f bun. Va doresc sa-l folositi cu placere.
