Amplificator subwoofer auto, alimentare inversata
Vizitator cosmyn90
Vizitator cosmyn90
Un prieten a facut o minune cu subwooferul auto(noname, Goldy) legand + in loc de -(cred), nu am mare experienta in electronica dar vreau sa invat si m-am gandit sa incerc sa-l ajut fiind un bun punct de plecare. Traseul minus a fost ars complet, am refacut traseul si am incercat sa-l alimentez de la o sursa PC, care imediat ce o conectez se stinge(sursa) iar amplificatorul nici nu misca. As dori cateva sfaturi cu ce e de verificat desi am incercat sa verifc mosfet cu ajutorul sfaturilor de pe forum dar imi cam prind urechile. Pe partea de alimentare are 2 X IRFZ44N, un integrat tl494cn mai departe un octocuplator K B817 Y 815, K D1047 Y 816.atasez si niste poze. Multumesc anticipat!
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 11
  • leoncris
  • Vlad Mihai
  • bogdan_meseriasu
  • dan cod
Zile populare
Daca la conectarea sursei de alimentare ti se stinge ledul este foarte clar ca ai un scurt sau un consum foarte mare. Cum ai verificat mosfet-ul? IRF-urile e posibil sa fie duse..........optocuploarele nu prea pica dar totodata e posibil sa mai ai si finalii arsi daca nu exista o protectie pe alimentare. Spune-mi ce ai facut pana acum si incerc sa te ajut.
Vizitator cosmyn90
Asta a fost problema ca am mi-am prins urechile cand am incercat sa verific mosfeturile. Led-ul nu se aprinde deloc, il contectez la o sursa de PC si moare sursa. Nu prea stiu cu ce sa continui sa verific si sa masor. Nu am gasit nici o schema pentru ea!
Amice , traseul din cablaj s'a volatilizat prin punerea in scurt a componentelor active . Asa ca, putin probabil sa fi scapat ceva intreg p'acolo.Nu cred ca investitia in depanare mai este ... rentabila.Mentioneaza codurile componentelor active pentru o evaluare de pret si vei vedea daca merita , sau nu.
văd ceva pe lângă siguranţă sus în partea stângă poate una de acolo e dusă să le verifice. poate e dioda antiprost. Dar am observat că mulţi omit asta din circuit. eu personal când fac un montaj pentru cineva şi ştiu că e din ăsta care nu le are, îi bag o punte înainte şi poate să le inverseze după de se satură :rade: :rade: :rade:
Vizitator cosmyn90
ma gandeam si eu ca ar fi mai simplu sa fac unu de la 0. Dar ma depaseste partea de surse. Toata aceasta amplificare provine dintr-un sub activ, pe care scria GOLDY.
Schimba TL (posibil ars si ala ) , schimba IRF-urile , cauta dioda antiprost daca e prezenta si schimba-o (ar trebui gasita dupa miros in cazul de fata) . Cauta piese veritabile ,nu pune alte chinezarii la loc..
