claw Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Cel mai bine le izolezi frumos cu foita de mica + vaselina siliconica + NIPPEL . O sa ai numai probleme daca nu izolezi IC-ul de radiator . Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Cum am mai zis si in alte posturi legate de acest ci 7294 am si eu un amp facut cu el si pus intr-o unitate de calc pe care o tin in atelier Integratele sunt puse direct pe radiator fara izolator, radiatorul este izolat de restul carcasei In felul asta rezistenta termica intre padul integratului si radiator e cat mai mica. merge si pe 4 ohmi testat de mine cu o tensiune de aproape 2x40v , canta de ani de zile fara greata Link spre comentariu
