Kit amplificator 2x100w cu AMP2100
Vizitator The Good Boy
  • Răspunsuri 16
Este o porcarie de amplificator, dai banii degeaba, nu are nici pe departe specificatiile alea.Uite aici pe larg in 2 topicuri mai vechi despre problemele acestui hibrid.viewtopic.php?f=5&t=18103&p=286078&hilit=amp+2100&sid=9b1fba398d5a47405b25f29909b304d5#p286078viewtopic.php?f=5&t=78394&p=696283&hilit=amp+2100#p696283Eu am desfacut un 2100 din asta si am vazut ca finalii nu atingeau tabla din spate modului, oricum are niste mosfeti in capsula TO220 care abia ar duce un etaj de 30W.
Poti incerca un kit cu TDA7294 daca nu te pricepi sa realizezi un amplificator. Bine, nu e foarte stralucit nici asta, o sa scoata vreo 70W maxim in functie de tensiunea de alimentare (si de cat bine e facut de chinezi) :daUn kit stereo cu TDA7294 este la vreo 45 lei cu transport cu tot (sau vreo 8 lei doar integratul).
cu toate ca eu am folosit 7294 izolate fata de radiator as avea o intrebare: ce s-ar intampla daca le-am folosi fara izolatie din moment ce sunt la acelasi potential... mai am 2 kit-uri cu 7294 pe aici si as avea si integratele pentru schimb, dar nu as vrea sa le distrug doar pentru o curiozitate. daca ar fi fost alimentate din surse diferite as fi fost de acord cu izolarea. ps- deocamdata, amplificatoarele care le folosesc sunt cu stk-uri. e o mica diferenta intre "zgomotele" produse de stk si 7294. stk-urile au un bas mult mai puternic fata de 7294. legat de "integratul minune" nu pot spune nimic. chiar vroiam sa cumpar si eu ceva asemanator acum vreo 2-3 ani, dar tda-urile 7294 au facut fata cerintelor mele, asa ca nu am mai cumparat. ps2- era intr-o carte (nu mai retin exact care anume) un montaj cu bdx66/67, cu alimentare simpla la 60-65V de vreo 50W. l-am alimentat la vreo 50V si sunetul era destul de clar. fiind primul amplificator care l-am construit cu tranzistori am ars cateva bdx-uri pana i-am dat de cap. daca nu ma insel, am incercat sa il pun si in punte si a functionat (dar nu prea mult :)) ).
De obicei este bine ca radiatorul sa fie legat la masa, cu scopul de a obtine un ecranaj, de asta trebuie izolate integratele de radiator.Se poate sa lasi integratele neizolate fata de radiator dar trebuie sa-l izolezi pe acesta de carcasa, nu se intampla nimic daca pui mana pe radiator dar nu e cea mai eleganta solutie.Am facut chestia asta la un montaj cu 7294 in punte doar pentru un scurt test si a mers foarte bine, nu am avut brum sau alte chestii, asta din cauza ca tensiunea de alimentare e mult mai mare decat tensiunile parazite ce pot aparea pe radiator.
  • 2 ani mai târziu...
Eu le-am pus pe acelasi radiator, alimentate din acelasi traf .... rezultat dezastruos. Un integrat a luat foc :)
Nu uita sa le izolezi cu folie de mica & stuff, fata de radiator, au borna minus legata la tabla capsulei!
Facusi asta?
Daca da, inseamna ca a fost o porcarie de integrat, specifica si cind a luat foc, la pornire instant, sau a cintat si a luat foc?
Modulele AMP2100 nu merita banii, sunt niste chinezarii de foarte proasta calitate. Un coleg luase doua bucati candva pentru inlocuirea unor finali intr-un amplificator, dar din pacate pocnitoarea chinezeasca n-a tinut ... de calitatea sunetului sa nici nu vorbim. Nu se poate compara nici un moment cu cel mai slab cotat STK original.
Dace se vrea ceva simplu si acceptabil orientati-va la TDA729X sa LM3886, eventual un kit cu componente discrete.
Am 7294 bridged, si la momentul respectiv, si daca v-ati fi jurat ca merge fara, eu tot le-am pus mica, pasta si bucse, ca principiu. Si astazi as face acelasi lucru, tot din principiu.
Realizat curat, corect, cu circuite de calitate, cu sursa corespunzatoare, in carcasa, totul elegant, 7294 nu dezamageste...
Adicatalea, cam asa;
Posted Image
Dupa aia, e de trecut la the next level... din pacate foarte multi viseaza la cai verzi pe pereti, si nu pot realiza un 2W, impecabil
