Vizitator k17 Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Stimati colegi, dat fiind ca sunt total paralel cu acest domeniu, va rog sa imi spuneti ce inseamna cele 4 cercuri dispuse in linie care se vad atunci cand ma uit din lateral pe televizorul (CRT) a parintilor mei (Daewoo - diagonala mare100 hz). Este un defect? cum se poate remedia?Ms anticipat pentru ajutor Link spre comentariu
popa ionut Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 focalizarea R,G,B la unele tuburi in timp apare efectul acesta cand te uiti dint-o parte....nu-i nici o problema mai duce cativa ani buni.. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Pune o poza sa vedem cum arata cercurile alea.Greu de crezut ca este din focalizare,atunci toata imaginea ar fi defocalizata. Link spre comentariu
popa ionut Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Am intalnit defectul asta la 2 tv pana acum...imaginea este cat de cat defocalizata probabil ca nu isi da seama el dar este defocalizata daca te joci cu focusul cerculetele se accentueaza..si imaginea devine mai rau nefocalizata normal....daca se schimba condensatorul bootstrap de pe traf tind sa dispara dar nu in totalitate... Link spre comentariu
